Relazione fra convergenza e regolazione altezza veicolo
  • Relazione fra convergenza e regolazione altezza veicolo
    Vorrei un consiglio
    Ho da poco montato un assetto regolabile con ghiere
    Dopo averlo installato (ed abbassato l'auto di circa 4cm) sono corso dal gommista a far fare convergenza e campanatura in quanto l'auto era come ovvio divenuta inguidabile
    Ora l'auto va molto meglio ma ora, dopo un po' di "collaudo", vorrei cambiare la regolazione delle molle alzando leggermente l'anteriore ed abbassando un po' il posteriore.
    In questi casi ed in tutti quei casi in cui si va ad agire sull' altezza mediande le ghiere, si rende a Vs avviso sempre necessario una nuova regolazione di campanatura e convergenza?
    Anche in previsione dell'arrivo della neve , pensavo di rimontare i vecchi cerchi da 15" con le termiche, ma allo stesso tempo dovrei alzare ed ammorbidire l'assetto.
    Anche in questo caso dovrei fare le stesse regolazioni dal gommista?
    Pensate che piccole variazioni possano essere ininfluenti per la convergenza?
    Re: Relazione fra convergenza e regolazione altezza veicolo
    sarebbe stato utile stampare i dati prima e dopo convergenza.
    cosi' si poteva capire quanto variano gli angoli in funzione dell' abbassamento.
    questo perche' ogni tipo di sospensione ha una caratteristica diversa.
    alcune mantengono l'assetto anche ribassate, altre hanno bisogno di piu' regolazione.
    per la circolazione (soprattutto con gomme da neve) devono essere ripristinati i valori originali di fabbrica.
    bananas city - i candidati : John, il figlio di John, il nipote di John, la moglie di John, l'amico di John, il cognato di John. ora puoi votare.
    http://www.mulliner.org/pc.cgi
      per me se ti ha fatto un camber negativo e se la alzi di un cm non c'č bisogno, la convergenza č sempre positiva e quindi alzandola si chiude un pochino, cmq vedi anche come te la senti al volante.
      Ultima modifica di zio gavino; 03-10-2012, 18:46.
      Club punto 75
      Quelli della Punto 85
      Club F.I.R.E. 45
        attualmente la campanatura č negativa di circa -0,7° la conververgenza č a 0,01°
          visto anche il tipo di auto io farei sistemare per bene tutti i valori ogni volta che vari l'altezza....ne vŕ della tua sicurezza
            non faccio il gommista perň probabilmente ti va bene ugualmente inquanto ti si apre un pň il camber e ti si chiude la convergenza, se il sottosterzo č eccessivo falla correggere... insomma vedi come ti trovi. facci sapere.
            Club punto 75
            Club F.I.R.E. 45
