renault clio, sostituzione bracci oscillanti ora sterzo storto
  • renault clio, sostituzione bracci oscillanti ora sterzo storto
    ciao a tutti, mi è uscita la puntina del braccio oscillante mentre andavo piano, la ruota è uscita e si è scampanata tutto a dx, non ho visto danni, la macchina si e fermata subito come se avessi preso in pieno un marciapiede.
    grazie a dio non è successo niente,
    ora, dopo avere portato la macchina dal meccanico mi ha sostituito i 2 bracci oscillanti, adesso lo sterzo e sempre storto così:
    visto che volevo per sicurezza sostituire le puntine di sterzo cosa mi conviene controllare prima di portare tutto lo scatolone a fare la convergenza? devo intervenire sui tiranti dello sterzo per raddrizzare il volante facendo varie prove di assetto? ho letto che non tutti i problemi vanno via con la convergenza in molti casi, e visto che cambio tiranti sterzo come posso sistemare a occhio prima di portare a fare convergenza?
    Ultima modifica di fosforobianco; 07-10-2012, 14:54.
    Re: renault clio, sostituzione bracci oscillanti ora sterzo storto
    Quando vai a rifare la convergenza te la raddrizzano loro, strano che non l'abbia fatto il meccanico che ti ha sostituito i bracci oscillanti; in ogni caso niente di grave.
    Per "puntine", intendi le "testine" dello sterzo?
      testine sicuro,ma non é che posso arrangiarmi da solo? ho sentito il gommista mi ha detto che loro intervenendo sui registri mettono tutto a posto però sulla mia macchina quali sono i registri? forse potrei anche provare a sistemare un pochino perché è storto tanto lo sterzo come in foto
        Non è una cosa semplice, perchè il volante va messo in posizione diritta e bloccato in qualche modo, perchè mentre si registrano i braccetti, si può muovere (e magari è successo proprio questo la prima volta.
        Il registro è a lato di quel "blocchetto" a metà braccetto della terza foto, bisogna allentare quello e poi agire sull' esagono che c'è sul braccetto, ma quanto si agisce, o lo si fa con l'ausilio dello strumento apposito, oppure si va per tentativi....ovviamente con auto perfettamente in piano.
