Pro e contro dell'assetto sportivo
  • Pro e contro dell'assetto sportivo
    Ciao a tutti, sono nuovo del tuning, volendo comprare una lancia y e preparla un pochino incominciando dall'assetto, gomme larghe, distanziali ecc. vorrei sapere da voi i pro e i contro di un assetto sportivo.
    Grazie a tutti
    Re: Pro e contro dell'assetto sportivo
    Messaggio originariamente postato da Nitrox
    Grazie a tutti
    l 'assetto sportivo aumenta di molto la tenuta di strada della vettura ma x far ciò devi montare ammortizzatori piu rigidi abbassare l auto e ciò la rende difficile da guidare su strade nn perfettamente asfaltate sui dossi artificiali e qualsiasi altro ostacolo.l' ideale sarebbe utilizzarlo in pista
      bhe....contro non ce ne sono molti e poi dipende da cosa intendi per "contro"....
      Cmq un'auto con l'assetto tiene di più la strada, è meno "barcollante"...ma questo comporta anche il fatto che se ti va via è difficile (in alcuni casi) che tu la riesca a rimettere in traiettoria.
      la rigidità va bene, ma fino ad un certo punto, tropo rigida no, altrimenti se ti trovi un tombino o un avvallamento in un curvone.....ti proietti direttamente sul muro
      Cmq l'assetto è doveroso se vuoi aumentare anche le prestazioni della tua car...ma ricordati anceh di adeguare l'impianto frenante
        di contro ... forse la guida sul bagnato, neve o ghiaccio! In questi casi la tenuta peggiora rispetto alla configurazione "alta", vero?
        ... e poi saltano i CD!
        ... ma questa primavera lo faccio anch'io l'assettino!
        Il mio impianto 4 vie:
        __________________
        Sorgente: Pioneer P99-RS
        Subwoofer: Beyma 12G40
        Woofer: Tecnology LS180
        Midwoofer: Mb Quart RWE 16
        Midrange: Audison AV3.0
        Tweeter: ...
        Amplificatore Sub-MidW-Mid-Tw: Soundstream LW5.1000
        Amplificatore Wf: Alpine MRP-M500
          Messaggio originariamente postato da ciccio
          si, anche questo è vero.....ma se hai delle buone gomme puoi ovviare al bagnato...ma per la neve non c'è niente da fare (l'uninca le gomme da neve...ma non risolvono grankè)
          qnche questo è vero....che @@ogni tanto
            il fondo bagnato è nemico dell'assetto sportivo rigido.
            difatti la vettura non fa tempo a trasferire il carico in modo graduale sulle ruote esterne, e di conseguenza l'auto non riesce ad appoggiare e tiene di meno. Inoltre un assetto sportivo rende la reattivirtà dell'auto più nervosa, specie su bagnato, per il motivo sopra descritto.
            Ciò non toglie che su alcune vetture, è quasi indispensabile avere un assetto (si veda ad esempio fiat punto), perchè nascono troppo morbide.
            si deve trovare un compromesso che è molto soggettivo. se hai una francese, attento al posteriore.
            A mio avviso i punti più importanti per migliorare la tenuta di strada sono:
            GOMME
            AMMORTIZZATORI
            MOLLE
            BARRA DUOMI
            DISTANZIALI
            CERCHIO (alleggerimento delle masse non sospese)
            PESO VETTURA (alleggerimento masse sospese).
            Naturalmente i freni non li ho citati perchè si intende un'auto che già frena. Ma è sempre consigliabile adottare almeno olio freni dot 5.1 e pastiglie racing.
              ciao scusate io ho saxo 1.4 vts esentivo dire a proposito delle francesi: occhio al posteriore. Anche io sono nuovo in questo mondo quindi speiagtemi che significa...a cosa si fa riferimento? non basta montare ad esempio quattro molle? bisogna tarare qualcos'altro?
                LeleUNO.....
                okkio al posteriore non so cosa vuol dire...ma sappi che le nostre car hanno solo 2 molle, sull'anteriore...
                dietro bisogna abbassare il ponte regolando le barre
                  significa che le francesi a passo corto hanno il culetto ballerino...nient'altro. Non ti spaventare, diciamo che sono difficilmente governabili.
                  Quando vado a monza a vedere i privati la via di fuga della parabolica è sempre la loro......
                    la mia ha tanto di quel sottosterzo...che se faccio una parabolica, mi ritrovo a fare una rotonda
