Ragà, vi pongo il quesito, ho necessita di saldare un supporto sullo stello della sospensione anteriore, ma mi sorge un dubbio...considerando che li dentro c'è olio, posso saldare comunque?
Si tratta comunque di saldatura a filo
grazie in anticipo
grazie in anticipo
Interessato anche io per un lavoretto che vorrei fare in futuro...
sulla cartuccia intendi? vuoi spostare il piattello della molla? si,si può fare ma effettivamente le parti in gomma possono patire..prova cercando di tenere freddo il pezzo e non insistendo troppo con la saldatrice...se a lavoro finito pisciano olio o hanno perso la loro efficacia devi mandarli a revisionare
attenzione che alcuni tipi all' olio hanno dentro anche il gas in pressione.
saldare il serbatoio pieno, di regola sarebbe proibito.
Una volta c'era il politichese oggi c'è matematichese, dove riusciremo a rendere indecifrabile e incomprensibile anche il teorema di pitagora. nella zebedey valley, una volta giunti al potere i loro figli si domandarono tutti stupiti "e noi dovremmo rubbbare meno dei nostri padri ?" HTML5 Canvas Fingerprinting >> prova <<
è un lavoro un pò pericoloso.....lo spessore dei foderi non è elevato quindi rischi di far scaldare troppo l'olio che può prendere fuoco con relative conseguenze.
se il pezzo da saldare è "strutturale" poi và fatta una saldatura "importante" quindi nemmeno puoi stare là a saldare piano piano altrimenti non viene un lavoro fatto bene.
ciao ti confermo che volendo è fattibile, alla mia auto quando ho cambiato ammortizzatori ho scoperto che su quelli anteriori avevano fatto sto lavoro perchè erano stati accorciati...
tenere tenevano ma quando l ho scoperto li ho presi e buttati nel ferro vecchio
