Come avvicinare al guidatore il volante di serie?
  • Come avvicinare al guidatore il volante di serie?
    Ciao a tutti
    Sono il (quasi) felice possessore di una simpatica Saxo VTS 8v. Uno dei peggiori difetti di detta macchinetta, per lo meno per le mie caratteristiche morfologiche, risiede nell'eccessiva lontananza del volante dal guidatore rispetto alla pedaliera.
    Dal momento che il volante di serie ha l'airbag, e dal momento che non vorrei buttarlo via, mi chiedevo se è possibile montare un distanziale di qualche tipo per avvicinare un pochino il volante (basterebbero 2-3 cm per migliorare la situazione). Qualcuno sa rispondermi?
    Mr_Controsterzo A.K.A. GTi
    IDA Member
    La Liguria di traverso: http://www.controsterzo.com
    la OMP vende distanziali per volante fissi e regolabili fino a 6cm credo ma l'attacco non penso sia adatto al tuo volante poichè è specifico per quelli "corsaioli"
    Ciao ALBERTONE...
      Messaggio originariamente postato da Ame1907
      Già
      I distanziali della OMP sono fatti per mozzi (e volanti) aftermarket... BBUUUUH! Non voglio buttar via l'airbag, ma mi ci costringono quasi!
      IDA Member
        basta che smonti il volante, vedi come è fatto l'attacco e poi il distanziale lo fai fare in alluminio da un tornitore (uno bravo te lo fa in 20 min.).....così lo fai della misura che vuoi
          ma poi ci sono tutti i contatti elettrici, è un bel casino. tira avanti il sedile, così hai la guida ravvicinata come faccio io.
            Messaggio originariamente postato da Stè 500
            Il problema e' che poi sono troppo vicino con i pedali...
            IDA Member
              Messaggio originariamente postato da crackman
              Non e' una brutta idea, ma ho paura che il contatto strisciante non sia banale da riprodurre (immagino che l'airbag abbia un contatto strisciante...) comunque approfondirò, grazie per lo spunto
              IDA Member
                Messaggio originariamente postato da Mr_Controsterzo
                giusta osservazione........
                cmq per il contatto.....prova a prolungare i fili che arrivano al contatto..... (cmq non so se usa un contatto strisciante)
                  Io ho smontato il volante, tolto il coprimozzo originale, sostituito quello e ghiera con quelli della simoni e rivestito tutto con carbonio... beh SPETTACOLO!!!
                  prenderò presto il distanziale della OMP colore blu elettrico...
                  BYEZ
                    Messaggio originariamente postato da ClioRSi
                    Ma... sul volante originale?? Hai delle foto? come hai fatto??
                    IDA Member
