ciao,ho una clio 2000 rs,con molle eibach!vorrei montare dei distanziali...mi sapete consigliare la marca da utilizzare,lo spessore e se usare le colonnette o i bulloni(cosa cambia).grazie
distanziali
Re: distanziali
Messaggio originariamente postato da alessio 2000 rs
e vengono venduti con i distanziali.
per i distanziali l'importante è che siano ricavati dal pieno, che non abbiano asole ma fori e che quindi siano specifici per il modello. se poi sono ricavati dall'ergal, sono più leggeri e resistenti e quindi è meglio ancora perchè non aumentano le masse non sospese, a vantaggio della guidabilità.
non stare sotto i 10mm o sopra i 20mm, altrimenti creano vibrazioni difficilmente eliminabili, o mettono sotto sforzo i cuscinetti che dopo pochi km si rompono.
Messaggio originariamente postato da luke73
... se superi i 10 mm monta le colonnette in quanto i bulloni originali non ci arrivano + ...
... non prendere i bulloni + lunghi in quanto rispetto alle colonnette poi ti troverai in difficolta per montare il tutto ...
scusa è logico che non si possano usare i fissaggi originali....se si montano distanziali.
anche se fossero da 10mm, sono 10mm di fissaggio mozzo-ruota in meno !
Messaggio originariamente postato da 7520TS
... quando sono passato ai 19 ho montato obbligatoriamente le colonnette ...
ciao!!! scusa mi potresti rispiegare questa frase!! sai sono molto interessato all'argomento ma nn sono molto ferrato a riguardo!!
grazie ciao!!!!!
semplice: ricavati dal pieno significa che per costruirli questi non vengono ottenuti facendo una colata di lega di alluminio o di "ferro" su uno stampo, bensì prendono un tondo che ha un diametro leggermentre maggiore e da questo con macchine al CNC (controllo numerico) torniscono il tondo pieno: il risultato è eccentricità perfetta.
FORI, e non asole. L'asola è un "foro allungato" (vedi distanziali simoni racing) Se si hanno asole vuol dire che il distanziale è "universale": di conseguenza il centraggio non sarà mai preciso, e potrebbe dare qualche noia nel montaggio.
Il materiale a dire il vero incide poco sulla qualità del lavoro finito: certamente il distanziale deve essere più leggero possibile, per non incidere sulle masse non sospese, ossia la somma dei singoli pesi "attaccati al suolo", e quindi "non sospesi".
ma forse anche questa è più una necessità per chi usa i distanziale per corse, più che per "tutti i giorni".
Io monto distanziali da 17,5mm torniti artigianalmente al centesimo....
Il risultato è un'eccentricità assoluta e le vibrazioni allo sterzo assenti, cosa che con parecchi distanziali commerciali si verifica...
Invece delle colonnette ho montato i bulloni più lunghi, non ho trovato alcuna differenza nel farlo, e poi, mi piacciono di più esteticamente i bulloni delle colonnette......ti voglio bene zio, il tuo ricordo è sempre vivo nel mio cuore......ciao Paolino, "falla cantare" nell'alto dei cieli...
Messaggio originariamente postato da Teo-Abarth
uno non è che quando monta dei distanziali può scegliere se montare colonnette o bulloni !
Io sulla mia ho colonnette, e anche mettessi distanziali da 80mm, devo continuare a montare colonnette....mica posso fare dei filetti al posto del foro dove si incastra la colonnetta !
Idem per chi ha i bulloni (mozzi fiat), al posto dei bulloni mica possiamo inventarci le colonnette da inserire dietro ai mozzi !
forse ho frainteso quanto detto da voi....
