Assetto su molle e ammo originali
  • Assetto su molle e ammo originali
    Un amico con una 206 mi ha consigliato un tipo di ribassamento che potrebbe risultare meno dispendioso di quello ottenuto con l'acquisto di molle e ammortizzatori...
    Consisterebbe nel fare tutto con molle e ammo originali.Questo ragazzo è un intenditore di assetti e macchine da corsa,quindi alla fine credo lo farò fare,però se tra di voi c'è qualcuno che ha provato o ha testimonianze di assetti del genere dia la sua opinione...
    Magari se è una cosa troppo rischiosa faccio cambiare idea anche a lui.....:rolleyes:
    ETNA TUNING CLUB CATANIA - Master
    Re: Assetto su molle e ammo originali
    Messaggio originariamente postato da FaBiUcCiO
    Dipende tutto da quelo che ha intenzioni di fare, ma per abbassare la macchina bisogna per forza montare una molla + corta o tagliare quelle che già hai (sconsigliatissimo ), mentre gli ammortizzatori si possono tranquillamente ritarare (ma bisogna saperlo fare).
    THE FIAT BRAVO WEB SITE.........Bravo Tuning Club ...... Con la "vecchia" Bravo sempre nel cuore
    ** Vendo riviste Elaborare dalla n°36 (1/2000) alla n°68 (12/2002) **
      dici per caso di tagliare/scaldare/comprimere le molle LASCIA PERDERE!!!!!
      Informati meglio
      VENDO LEON!!!
      LA MIA LEON
      Ciao Nonna....
        Messaggio originariamente postato da albegerm
        Informati meglio
        io sono l'amico di Fabiuccio...
        e cmq ...no no...
        niente di tutto ciò!!! Me lo avrebbe detto!!! forse applica delle cose sulle molle per tenerle accorciate!!!
        Cmq giorno 22 gli devo portare la macchina!!! Vi farò sapere!!!
        Motor Racing Club(Consigliere)
        Di Bella Racing - High Performance
        Non conta quanto stai vicino alla macchina.... Conta quanto la fai correre!!!
          Messaggio originariamente postato da rugnicol
          e cmq ...no no...
          Spero che non siano gli affari di plastica da fissare con delle fascette tra le spire della molla per non farla comprimere tutta, fanno davvero poco, costano un sacco e hanno vita breve (mi sembra che si chiamino gopren o qualcosa del genere).
            Messaggio originariamente postato da fox_039
            Bhoo... cmq non credo... è uno in gamba ed è pure amico mio!!!
            quindi non penso che mi fa un lavoro di schifo!!! Penso che avrebbe preferito non farlo!!!
              Comunque prima di fare il lavoro fatti spiegare bene, magari spendendo poco di + riesci a fare cose decisamente migliori.
                Magari semplicemente modifica gli ammo originali nella taratura,e in + accorcia lo stelo!!!
                Se ci pensate accorciando lo stelo e usando la molla originale la macchina si abbasa cmq,e la molla rimane un po + compressa.....
                Tra l'altro così non si hanno di quegli assetti durissimi che secondo me non servono a na mazza!!!:rolleyes:
                Che ne pensate di questo tipo di soluzione?
                Bye
                ---AUTECH--- eTiLiKo FactoRy
                  Messaggio originariamente postato da etiliko
                  Se accorci lo stelo e basta la macchina rimane alta come prima, se invece fai lavorare la molla leggermente compressa allora si che la macchina si abbassa.
                    Si.. si... infatti!!!
                    Questo senza ombra di dubbio...
