gomme o cerchi cosa nn deve sporgere?
  • gomme o cerchi cosa nn deve sporgere?
    raga ciao a tutti inanzitutto
    dal fianchetto laterale o passaruota cosi si voglia chiamare nn deve sporgere la gomma o il cerchio? perche io sulla mia ho le gomme circa 1 cm interno ma le "razze" del cerchio sporgono 1 po sono regolari?
    VENDO 2 tute da moto e stivali,VENDO Vendo paraurti post 106 rally 2 serie , VENDO gruppo ottico ant e post per 106 2 serie originale , VENDO gruppo ottico ant per 106 2 serie modello lenticolare , Tullip isotta .
    no, nn sono regolari
    the fool thinks himself to be wise, but the wise man knows himself to be a fool
      da me sporgono leggermente sia gomme ke le razza del cerkio, ma nn ho distanziali, solo il canale del cerchio maggiorato. visto ke sul libretto la misura del canale nn è specificata, kosa mi potrebbero dire???
      Osservate con quanta previdenza la Natura, madre del genere umano, ebbe cura di spargere ovunque un pizzico di follia.
      Infuse nell’uomo più passione che ragione, perché tutto fosse meno triste.
      Se i mortali si guardassero da qualsiasi rapporto con la saggezza, la vecchiaia neppure ci sarebbe.
      Se solo fossero più fatui, allegri e dissennati, godrebbero felici di un’eterna giovinezza.
      La vita umana non è altro che un gioco della Follia.
      Il Cuore ha sempre ragione.
        ti fanno casino quando vai a fare il collaudo in motorizzazione per omologare la misura, ma non ho mai sentito nessuno che abbia avuto problemi circolando su strada
          Messaggio originariamente postato da scalper
          ke misura?? la gomma e il cerkio sn di misura omologata, il canale nn è sciritto da nessuna parte!
            Messaggio originariamente postato da Giovy
            volevo dire che se vai in motorizzazione per omologare una nuova misura di pneumatici e hai il cerchio che sporge dai passaruota allora non te la fanno passare
            se invece circoli su strada con il cerchio che sporge leggermente dai passaruota, ma con una misura di gomme regolarmente omologata e trascritta a libretto non dovresti avere nessun problema
              Il fatto è che se tu hai cerchio o gomma che sporge non sei cmq in regola. Se tu cambi i cerchi non puoi montare quelli che hanno canale o J tale da farti sporgere dalla carrozzeria.
              Cmq da quello che ho capito non deve sporgere niente da centro cerchio in su. Se per la campanatura sporge la parte inferiore non dovrebbero farti grane, anche perchè un mio amico ha fatto l'omologazione in motorizzazione in quelle condizioni ed è passato, e a vercelli sono molto rompicoglioni
                ottimo infatti io sul post sono a filo ma sull anteriore causa campanatura il centro gomma è ben dentro ma la parte inferiore sporge di un 5 mm abbondanti
