Molle -6cm per punto GT
  • Molle -6cm per punto GT
    Qualcuno conosce delle marche che producono molle per la punto Gt con tale abbassamento?
    -6 cm ??? Ma dalle tue parti nevica e hanno bisogno di uno spalaneve ???
    Desiderare di essere amato come si vorrebbe e' solo un gesto di egoismo ... ognuno ama a modo proprio ... l'importante e' amare !!!
      Re: Molle -6cm per punto GT
      Messaggio originariamente postato da turbobenzina
      Jamex
      La eibach oltre alle pro-kit da -3,5 cm offre anche le molle della serie sport line che,per la punto,dovrebbero portare ad un abbassamento di 4,5-5 cm,pur essendo progressive...ma ne so molto poco.Le pro-kit comunque le ritengo il miglior compromesso per un utilizzo stradale
      Altrimenti...vai di kit a ghiera
      Comunque...BECCATO!!
      robyg82 del Fabrio...la sign ti ha fregato
      Ultima modifica di Cola®; 20-02-2004, 20:22.
        Ok mi hai beccato...
        Cmq sono uno a cui nn piaciono i compromessi, ho assetto da pista o assetto da strada. Ora ne ho uno da pista e vorrei rimanere su tale scia!
        Cmq le Jamex allora fanno quelle molle giusto? Provero' ad informarmi...
        Avete qualche info in piu'? Rigidezza ecc??
          C'č Teos (sia qua che sul fabrio) che monta le jamex,chiedi a lui che ti dirŕ come si č trovato...
            ma te che come me hai il mc person davanti,col camber dopo come fai?
            FOLLOW ME
            SE TE GA VOIA
            SINO PASA........................
              Con un -6 cm il camber č ancora in aumento....cmq č possibile asolare i fori.
                scusami ice71 non diciamo caxxate.
                Asolare i fori č da assassini comunque il bullone si sposterebbe con conseguenze DISASTROSE x l'assetto.
                Per quanto riguarda poi un assetto -6cm, ti faccio presente che il compromesso deve esistere: a meno che tu non utilizzi la tua Punto GT solo x entrare in pista.
                Le strade purtroppo hanno avvallamenti in curva che per un assetto rigido diventano controproducenti, con saltelli che fanno perdere aderenza, rendono l'auto molto nervosa e forse anche pericolosa (x i meno esperti)...
                Inoltre abbassare di 6cm l'auto significa anche variare l'angolo di camber, e soprattutto di convergenza. Un lavoro fatto per "la pista" dovrebbe includere l'alzamento di alcuni cm della scatola guida, in modo tale che i braccetti di sterzo lavorino con gli stessi angoli di progetto... Saresti disposto a non avere compromessi ?
                Per quanto riguarda il camber, si modifica con bulloni eccentrici oppure con un eccentrico da inserire sul foro, che fa variare l'angolatura.
                  Adesso ho un abbasamento di -5 cm molto rigido e mi trovo bene, mi costringe anche ad andare piano che forse e' meglio hehe!
                  A parte gli scherzi, il camber e' sempre andato bene... Il consumo delle gomme nn e' eccessivamente asimmetrico.
                  Non penso sia necessario il camber regolabile...
                    Messaggio originariamente postato da 7520TS
                    Senti ma tu credi a quello che dici o le tue dita digitano per conto loro?
                    Le tue esperienze da quale idea di meccanica arrivano?
                    Per spiegarmi (e lo faccio una volta sola dato che il tuo modo di rispndere non meriterebbe risposta) ti porto qualche esempio di McPherson ASOLATO:
                    - Golf III
                    - Polo dal 99 in poi
                    - Lupo
                    - A3-TT-Golf IV-Leon avantreno asolato sulla testina del braccio
                    Poi, dulcis in fundo, alcune vetture da gara sulle quali l'asolatura č il sistema previsto in fiche per variare il camber (non ne sono ammessi altri):
                    - Alfa 147-156 al retrotreno
                    - Alfa 146-145
                    - Punto HGT
                    - Clio RS (niente asolatura ma bullone di minore diametro: č la stessa tecnica)
                    Ti rendi conto che le CAXXATE le hai dette tu?
