dischi SOLO forati... ma hanno un senso? (di rotazione) :P
  • dischi SOLO forati... ma hanno un senso? (di rotazione) :P
    sono stato dal mio mecca che mi ha imprestato il ponte e le
    torx per montarmi i dischi nuovi arrivati dalla germania...
    smonto le gomme, alzo, apro le pinze, tolgo le vecchie roesch, 40.000 km e ancora a 6mm, stacco la pinza con le famose torx maschio, una bella martellata dietro al disco e via, tutto libero.
    piazzo i nuovi dischi, rimonto le pinze, gli compro le ferodo nuove...
    arriva lui che si ferma dubbioso... guarda di qui, di la..
    sentenza: ti hanno dato due dischi sinistri!!!!!
    azz... e mo?
    controllo sul sito dal tale che li produce, le foto mostrano tutti
    dischi con foratura in un senso solo... mmhhh... gli ho scritto e lui mi dice che:
    everything is ok with the discs.
    there are no left and right discs from zimmermann.
    you can mount them as you got the discs.
    alla guida le impressioni sono normali, non sembra tirare da una parte o dall'altra, considerando che incominciavano a frenare una volta a casa, 20km, e il rodaggio sarà di almeno 300...
    voi dite che sia normale avere i fori in un unico senso?
    ho notato che quelli forati e baffati sono dx e sx e con addirittura il
    senso di rotazione inciso...
    boh...
    http://www.smartrix.net
    http://www.casodesign.net
    Alberto aka _cAsO_
    come sono forati i dischi?hai immagini?
      + che la foratura bisogna vedere l'autoventilazione...bisogna fare in modo che il disco girando espella l'aria calda...
      La giraffa ha il cuore
      lontano dai pensieri
      si è innamorata ieri
      e ancora non lo sa.
      Black_sheep83@hotmail.com
        appunto io volevo vedere com'era realizzato questo disco...
          il disco non è autoventilato, ha solo un piatto forato da parte a parte, ecco la foto
          dall'altra parte la foratura va in avanti...
          Alberto aka _cAsO_
            Messaggio originariamente postato da FarkasGT
            Beh, la smart ha i dischi pieni, quindi il problema è risolto
            SUV: Stupid Useless Vehicle
              Messaggio originariamente postato da _cAsO_
              allora non dovrebbero avere un senso di rotazione, salvo espressamente indicato...
              e ancora non lo sa.
                no, sensi di rotazione non sono indicati, la confezione conteneva 2 dischi sinistri (come quello in foto).
                anche io penso che la direzione della foratura non comporti differenze, anche se è una stronzata che abbiano fatto la foratura così e non simmetrica come si usa sulle moto, che esteticamente è meglio...
                beh, l'importante è che facciano il loro lavoro...
                Alberto aka _cAsO_
                  quoto
                  e ancora non lo sa.
                    certo che è proprio strano...piuttosto foravano i dischi in modo simmetrico e senza creare "finti" sensi di rotazione dato che guardando come vanno sulle moto il senso giusto sarebbe solo quello del disco sinistro....
