distanziali strani - H&R -
  • distanziali strani - H&R -
    Ho visto dei distanziali H&R da 2 cm a 150 euro...(invece che 190).
    Li prendo?
    sono molto leggeri e di un materiale strano.
    Non sono come gli altri che ci vogliono i bulloni piu lunghi, questi hanno i 4 fori per la ruota e altri 4 o 5 per il distanziale con bulloni corti. (si fissano al mozzo e non al cerchio)
    Pro e contro rispetto a quelli normali = ?
    (PS Ho gia il canale da 7 sul cerchio ma non mi basta)
    Club Seat Cordoba Racing - Fondatore VENDO: Jlaudio 18W6d6 in 60 litri,Centralina RB3 . Clicca qui:
    http://www.elaborare.info/forum/vbul...atino-di-Sound!
    non e' che per caso hai una foto?
    ___RoverManiaci___Socio n°1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___MG-ROVER CLUB__Socio476
    -----FAIDATETuningClub - Member N° 46----Club_dei_CORTOCIRCUITI_member_N°3
    Va Pian Che le n'attimo!!! _________ RISPETTO I LIMITI_______
    ____________________@__PER DIMOSTRARE QUANTO SONO ASSURDI__@____
    A.C.I.D.A. Associazione Contro I Dossi Artificiali Socio 79
      no li ho visti in un negozio...nessuno ne sa nulla? Ripeto erano ultraleggeri e pieni di fori...
        sono leggeri perche' sono pieni di fori,
        non e' che sono universali?
          se ascolti un mio consiglio li prendi pieni e specifici per la tua macchina altrimenti è molto facile avere vibrazioni!
          spendi di più e fai una cosa più seria!
          se fossi in te poi non li metterei di 2cm ma da 1.6! sia perchè fai sollecitare un pò meno i cuscinetti dei mozzi e anche perche fai lavorare tanto i silentblock dei braccetti!
          ti dico una mia esperienza personale!
          sulla mia macchina con i cerchi originali avevo montato i distanziali e ho avuto dei pro e conto che puoi immaginare!
          poi ho cambiato i cerchi e avevano un et di un cm inferiore!
          ho provato a montarli con i precedenti distanziali da 1.6 e nelle frenate abbastanza ''cattive'' avevo uno sbandamento abbastanza accentuato dovuto al cedimento eccessivo dei silentblock causato da una leva troppo lunga!
          questo causava uno spostamento dei valori standard di conversenza e campanatura!
          tolti i distanziali: tutto normale!
            Sono d'accordo pure io. 2 cm. sono un po' tanti e sicuramente devi prendere distanziali dedicati alla tua vettura, altrimenti butti i soldi.
            ! BMW POWER ! VEDERLA E' VOLERLA !
              Re: distanziali strani - H&R -
              Messaggio originariamente postato da SoundSpecial
              Li prendo?
              sono sul catalogo RIEGER 2003 e sono distanziali con il SYSTEM DRM ma nell'elenco delle applicazioni non ci sono.............ci solo distanziali SYSTEM DRA.................controlla bene.............
              Ultima modifica di Malossifumi"26"; 03-05-2004, 16:06.
              Volkswagen Polo Zone
              Si Scrive VW non WV
              Someone Killed The King: Ayrton Senna
              Vendo per VWhttp://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=260080
                Messaggio originariamente postato da FOX RS
                scusa ma se i bulloni si fissano ai mozzi e poi altri bulloni si fissano sulla ruota non è piu stabile in questo modo?
                Cioè su quelli normali hai dei bulloni lunghissimi e sforzi di piu la ruota no?
                Cmq piu di 150 euro per 2 distanziali non spendo di certo...
                  non esistono distanziali che vanno avvitati al mozzo e poi le ruote avvitate ai distanziali altrimenti puoi giurarci che con una bella buca ti parte la ruota!
                  è più facile invece che i distanziali siano avvitati tramite viti al mozzo(sono quasi tutti così specialmente quelli specifici!)
                  poi in ogni caso dovrai sostituire le viti originali o montare delle colonnette più lunghe(anche quì se esageri con i dista sei costretto a metterle più lunghe e non è una bella cosa)!
                  la cosa positiva dei dista specifici è che i diametri di centraggio con il mozzo e il cerchio sono precisi mentre quelli universali sono molto grandi così vanno bene in tutte le auto ma è facile che al momento del montaggio siano fuori centro quindi creeranno delle vibrazioni(sia perchè può essere il distanziale sia la ruota fuori centro)
                  se prendi una bella buca con i dista specifici non può spostarsi niente mentre con gli universali non avendo un punto di appoggio assiale si può spostare la ruota dal mozzo o nel peggior caso ti vedi sorpassare dalla tua ruota!
                  riguardo il costo, a un amico ho procurato 4 distanziali specifici per l'ibiza con relative viti più lunghe per 150 euri comunque in genere costano 100 euri la coppia!
                    hai letto quello che ti ho scritto più su????
                    Si Scrive VW non WV
