aumentata pressione su punto GT
  • aumentata pressione su punto GT
    Ciao a tutti, ultimamente mi son sbizzarrito con qualke abbuso sulla point
    ho sostituito lo scarico, solo tubazzo diretto fino a un terminale ragazzon top line dtm
    ho modificato la scatola filtro aprendo una luce anteriore di circa 3cm x 20, sotto le ho messo una paratia di cartone ke nn facesse venire su l'aria calda del radiatore e ho messo un pezzo di tubo dritto ke parte dal gomito di plastica della scatola filtro e termina a fianco al faro in modo ke nn peski aria dal radiatore.
    ieri sera ho fatto le prove e già si notavano netti miglioramenti in accelerazione.
    oggi ho completato l'abbuso mettendo il manettino sul circuito ke va alla wast gate. ora l'ho regolato fisso ke quando carica la lancetta dello strumento arriva a sfiorare la zona rossa ma nn ci entra e la prex rimane costante così fino oltre i 5000 giri.
    adesso si ke la musica cambia se prima mi attaccava un po' al sedile ora quando mi attacca nn mi stacca più finkè nn cambio marcia.....figata
    ma vi voglio kiedere una cosa...il motore lo rovino così? ovvio ke nn mi faccio le tirate da 70 km col motore a 6000 giri e la turbina ke pompa come una dannata, se devo fare viaggi lungo kiudo il manettino e la prex cala ma mi kiedo se il fatto ke la prex n vada a picco e rimanga costante a un valore più elevato di quello originale nn venga interpretato dalla centralina come un guasto e mi dia problemi...
    con la mappa originale il motore ce la fa a girare alla pressione a cui l'ho tarato? uso anke sempre benza a 98 ottani per evitare autoaccensioni....vado incontro a qualke problema di affidabilità? la guarnizione regge? nn ha mai bevuto una goccia nè di acqua nè di olio..
    PUNTO GT 1.4 turbo
    P.O.T.R. :eek: :eek: :eek:
    Re: aumentata pressione su punto GT
    che serie è la tua?
    a quanto giri di pressione?
    --->VENDO PUNTO GT!!!<---
    COSWORTH?CLICCA--->1° CLUB UFFICIALE ITALIA & IL FORUM
    POWERED BY AUTOTECNICA BOTTI
      se hai una serie di gt delle prime e hai la wg originale(con l'albero non piegato) non incorri in problemi dovuti all'innnalzamento di pressione.......
      ti consiglio anche si skatallizare se non vuoi criccare il turbo........
      ciao.
        Originariamente inviato da escort27
        ciao.
        ha fatto un tubo diretto ho letto...
          Che bello come piacciono i manettini...
            Originariamente inviato da joker83
            lo avevo anche io...
            ma ho esagerato un po...
              Originariamente inviato da Marco M.
              Esoso...
                Esoso...
                ne volevo troppo...e vabbè...
                  E bello vedere le pressioni stellari...
                    speriamo che il nostro amico non esageri troppo...
                    anche se sono curioso di sapere...che serie è e a quanti bar vende....
