siccome ho gia una mezza idea di come dovrei fare per elaborare il cf,sapete dirmi anche voi qualcosa su questo argomento?e poi aumenti di potenza ci sono o rende piu regolare l'erogazione ciao
quando una curva non riesci a fare di leva devi andare vado fiero del mio sega saturn!
la modifica sul cf ti dona potenza a tutti i regimi soprattutto se aumenti il diametro a disposizione..........
per sfruttare a pieno però il tiro devi intervenire su anticipi e carburazione.........
ciao.
sul anticipo nessun problema,ho lo spinte,per la carburazione sara sufficiente aumentere un po la pressione della benzina?approposito,in che modo si aumenta la prex?il diametro va aumentato sopra la farfalla vero?uppete!dai rispondete che è un argomento che interessa un po atutti!uppeteee!
Aspetta....nbon puoi aumentare il diametro senza sostituire la valvola rotante!!Il diametro è quello!i lavori sul porco farfallato poi sono pochini....la classica affilatura del bordo e far sparire le vitine,se sporgono....Lo diddi tanto tempo fà:non perdete tempo e soldi rischiando poi di fare danni a modificare un componente originale,per poi averer un incremento nel migliore dei casi dell 1'5 %.
Si va allo sfacio e si cerca una fardalla degna di questo nome!Dove pensate che l'abbia trovato il il farfallone da 8 cm (80mm) che monterò sulla 75?Sfasci,ragazzi.E poi se siete capaci vi fregate un sacco di roba!
io credo sia una lavoretto semplice ed economico per incrementare un po' le prestazioni senza esagerare con i consumi.. certo se si usa il mezzo per correre in pista conviene montarsi una farfalla da 1 metro e mezzo..
stò facendo il lavoro sul corpo della mia y10.. ho fatto tornire leggermente l'imbocco e rimosso uno scalino.. adesso manca da abbassare il profilo dell'alberino farfalla..
poi vi saprò dire se ne vale la pena o no..
