Montaggio vacuometro: Help!!!!
  • Montaggio vacuometro: Help!!!!
    Ciao boys! Mi sta per arrivare il vacuum gauge della autometer, lo strumento che misura "quanto succhia" il mio due litri t.s.!!!!
    Ha un tubicino come se fosse il manometro della turbina, ma visto che il turbo non c'è (d'oh! ) dove va collegato il tubicino? Devo forare in un punto del condotto di aspirazione?
    Ho visto che nella confezione c'è una "T", come se il tubicino si inserisse in un altro tubo presente nel motore!
    Qualcuno lo ha montato? Mi ricordo un ragazzo con la 145 al raduno Onde d'urto di Casal Palocco, ma non so come contattarlo, anche se mi disse che non sapeva dove era collegato visto che fece tutto il preparatore!!
    Somebody help me!!!!
    Ex Alfa147 2.0 Twin Spark-->181 equini<-- :Putenza!!!
    Alfa 147GTA The Black Demon
    147VRC Il club romano dell'Alfa 147!!!
    Re: Montaggio vacuometro: Help!!!!
    va bene un punto sul collettore come hai detto.
    oppure puoi mettere la T in un tubo qlsiasi che parte dal collettore .
    sulle macchine "di una volta" era piu' semplice
    ehehehe
    o piastra su collettore dei carburatori, o anticipo a depressione usato dallo spinterogeno ecc..
    NEW tanto il sottosterzo è di casa ( Ice71 ) NEW
    NEW Occhio a quando sviti... è PERICOLO !!!!!!!!!!! ( Artista da strada) NEW
    NEW da IL SOLE 24 ORE: la meccanica traina l'italia, e siamo a + 30%...ERA ORA !!!( noto brigatista lecchese ) NEW
    TU MI DAI POCO PANE... E IO TI PORTO LI PUORCI STRADA STRADA (E. Biondi)
    VAI VAI VAIII...EERGASTOLANO BBBASTARDO!! (Don Daniel)
    Ma farà casino?? Caxxo secondo me ci arrestano, lasciala scaldare e poi vedi,scende la VECCHIA !!! (Al\lupo)
      Quello è il problema!! Che tipo di tubo parte dal collettore?
      Io ne ho visto uno che dovrebbe comandare la valvola pneumatica che modifica la geometria dei collettori!
      Dovrei attaccarmi là?
      O dovrei attaccarmi al c...
        anche a quello delservofeno va bene
          Originariamente inviato da Jeppo17''
          Stai scherzando vero????
          Raga evitate il più possibile di toccare i freni.Lasciateli stare.Hanno già il loro buon lavoro da fare senza esser toccati.
          Cerca un punto non molto lontano dal collettore d'aspirazione.
          Ultima modifica di ilario; 03-12-2004, 16:39.
            Originariamente inviato da ilario
            il vacuometro misura solo la depressione che c'è nel collettore di aspirazione.. non è che influisce su qlkosa...
            da 50 anni lo si attacca se non al collettore al servofreno... non vedo controindicazioni
            se cosi fosse, il correttore di anticipo a depressione, ad esempio, non farebbe funzionare il servofreno..sulle vecchie auto...
              Mi spieghi meglio questa cosa? Non ne avevo mai sentito parlare!!
                sulla 147 non saprei nemmeno io dove metterlo, poi hai i collettori di asp. in plastica se non sbaglio.
                non ricordo cmq, potresti collegarlo a:
                tubo di depressione del regolatore di pressione benzina (se ce)
                oppure dovrebbe esserci la presa di depressione per l' elettrovalvola canister del recupero vapori benzina!
                in genere come diceva giuseppe inserisci la T nel tubo del sesnore di pressione assoluta, variatore anticipo, spinterogeno ecc ecc e ovunque dove ce una presa di depressione!
                hai percaso una foto di questo vacuometro?
                MeccanicoVoncione:Presidente
                  Ecco la foto!!!! Per quanto riguarda il collegamento, studiandomi la documentazione tecnica elettronica e i vostri consigli, metterò la "T" sul tubicino che va all'elettroattuarore della geometria variabile dei collettori!!!! Quello lavora in depressione e quindi direi che è perfetto, senza forare nulla!
                    fermo restando che non ne capisco l'utilità, lo puoi collegare sul comando del flauto iniettori..............comunque l'unico punto in cui ti permetterebbe di capire qualcosa di utile sarebbe prima della farfalla vicino al filtro per capire se hai qualche particolare sottodimensionato................
                    ciao.
