Opel Tigra 1.4 ---> 2.0 Turbo
  • Opel Tigra 1.4 ---> 2.0 Turbo
    Ciao ragà....
    Ho in testa questa malsana idea....
    Trapiantare il motore della Calibra 2.0 Turbo sulla mia Tigrotta.......
    Ke mi dite?
    E' fattibile? Ke sbattimenti c sono da fare?
    Altrimenti mi è giunto all'orecchio ke le testate dei motori Ecotec
    1.4 16v , 1.6 16v, 1.8 16v sono identiche....
    Posso montare il basamento 1.8 16v e basta?
    Altrimenti....
    Come la posso elaborare!!?? (Già fatto scarico completo di collettori SS e centralina )
    Grazie mille x le risposte!
    CIAOOOOOO
    Ultima modifica di Teo N°21 Fast&T; 17-01-2005, 21:45.
    Cleaned Style Fan
    WWW.CLEANED.IT
    Lower ... Wider ... Smoother
    Re: Opel Tigra 1.4 ---> 2.0 Turbo
    per il motore della calibra avresti problemi con il cambio e altre cose, dato che era 4x4....però penso che se ci metti il 1.8 16v (che ho io e che dopo le mie elaborazioni mi soddisfa molto, e ho pure la macchina più pesante della tua..) o il 2.0 16v (magari il primo, da 150 cv, quello dopo ne ha 136) ci stia benissimo...x le testate non sono sicuro, ma dovrebbero essere uguali tra 1.4 e 1.6 e uguali tra 1.8 e 2.0....basta guardarli da fuori...e pure gli alberi a camme sono uguali tra 1.8 e 2.0 (e così penso anche tra 1.4 e 1.6...e sta di fatto che il collettore di aspirazione lexmaul è utilizzabile indifferentemente tra 1.4 e 1.6).........comunque se devi montare il basamento e basta ti conviene montare direttamente tutto il motore perchè oltre a essere, secondo me, la testa diversa stai di più a smontare e rimontare la testa, con conseguente obbligo alla rimessa in fase delle camme che a montare il motore intero, pronto a partire...e non devi neanche fare nessun rodaggio, adattamento, sostituzione di guarnizioni etc...
    ...The truth is out there...
      2fast4you montava il 2.0 da 150cv sulla sua tigra....
        Se vuoi montare un qualsiasi 2.0 preparati a sborsare MOLTI soldi di manodopera......ci sono TANTI adattamenti e tante rinunce da fare.....forse il 1.8 è più plug&play
        Bye
        ---AUTECH--- eTiLiKo FactoRy
          X la manodopera NO PROBLEM ragà...
          Faccio io insieme al mio Meccanico
          Grazie dei consigli!
          Ma allora 2.0 Turbo proprio no mi dite?.....sigh sigh....
          2fast4you era un ragazzo veramente d'oro ke adesso sfortunatamente nn c'è più.....
          SARAI SEMPRE NEI NOSTRI CUORI
          Cleaned Style Fan
          WWW.CLEANED.IT
            Originariamente inviato da Teo N°21 Fast&T
            Ha lo stesso basamento degli altri 2000, quindi montalo sul cambio con la sola trazione anteriore.
            Era un pò debole di guarnizione di testa o sbaglio?
            SPEED MATTERS.
            Lysholm for Life.
            NOS Rules.
              No,di testata proprio.......c'erano delle serie di testate più resistenti e altre meno....in linea di massima un gran motore cmq!!!
              @Teo : Sei sicuro di riuscire a farlo col tuo meccanico con poca manodopera?Va che ci sono da ricostruire supporti,ricostruire semiassi,eliminare l'aria condizionata,modificare il radiatore,più altre modifiche più semplici...
              Ah.....io ho visto Tigra con il 2.0 aspirato...SECONDO ME la turbina non ci entra fisicamente nel vano motore,a meno che non si rifà da zero un radiatore meno largo....
              Bye
                ok ok raga...
                E se mi limito al basamento del 1.6...poi ke ce faccio?
                DAI RAGA' DATEMI QLC DRITTA!!!
                Soprattutto ki con le Opel c sa FARE!!!!
                ThankS!!!!
                Comunque a tutti!!!
                UP!!!
                Ultima modifica di Teo N°21 Fast&T; 20-01-2005, 20:01.
                Cleaned Style Fan
                WWW.CLEANED.IT
                  Up!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  Cleaned Style Fan
                  WWW.CLEANED.IT
                    mettici il 1.8, 4 cazzate come aspirazione adeguata tramite filtro e collettori d'asp, scarico completo, camme, testa , volano e mappa e poi si che ti diverti.......
                    La morte sul campo di battaglia al servizio di Sparta è la gloria più grande che la vita possa offrire
