Alberi a camme riprofilati ?!? Parliamone…
  • Alberi a camme riprofilati ?!? Parliamone…
    Cosa ne pensate? E’ una valida alternativa(oltre che economica) agli alberi a camme sportivi?
    Il materiale che viene riportato sulle camme originale può deteriorarsi o addirittura staccarsi?
    Utilizzandoli per regimi di rotazione sportivi ma non esagerati possono dare problemi?
    Aspetto risposte con ansia…soprattutto da chi li ha montati…
    Ciao!
    Astra GTC 1.6 Turbo 16v
    XR 600R 1988
    Re: Alberi a camme riprofilati ?!? Parliamone…
    Guarda, che io sappia non c'è riporto di materiale. Leggevo giusto oggi su un vecchio numero di elaborare che non tutte le auto possono ospitarli, perché per farlo devono avere una distribuzione nella quale l'albero non agisce direttamente sulle valvole per mezzo di piattelli o bicchierini, ma imprime il suo moto ad un bilancere a dito che va poi ad azionare la valvola. La riprofilatura prevede il riporto di nuovo materiale sull'eccentrico tramite saldatura e una successiva sua lavorazione. E cmq non si può fare su tutti gli assi a camme, perché magari alcuni di serie son troppo piccoli.
    Così ho letto su elaborare, ma magari qualcuno potrebbe consigliarti meglio.
    Lo so, sono troppo severo... ma mi piaccio così
      Non è proprio così...
      Principalmente si riprofila asportando materiale dal profilo "di riposo", ossia quello circolare, dell'eccentrico. Il gioco che si viene a creare viene recuperato dalle punterie idrauliche, o cambiando le pastiglie se sono meccaniche. In massima parte si aumenta l'alzata, in questo modo... La fasatura resta bene o male quella. I margini d'intervento non sono esagerati, anche se per uso stradale possono andar bene. Qualche piccolo rischio per le punterie, e grossi rischi per la resistenza superficiale dell'albero se non viene carbonitrurato come dio comanda, dopo la riprofilatura (leggi: affidatevi solo a gente più che esperta).
        Originariamente inviato da AlbySpark
        Com'è che si aumenta l'alzata asportando materiale dal profilo di riposo? Asportando materiale l'alzata non dovrebbe essere minore?
        E poi....se si riporta materiale sull'intera camma......in teoria è possibile modificare anche la fasatura....visto che così facendo si può ricostruire completamente la camma. A livello teorico ci sta....ma non so se è possibile...
        XR 600R 1988
          Originariamente inviato da RobbiGT
          No. Se lo asporti dal profilo di riposo, una volta recuperato il gioco la punteria chiude correttamente la valvola, ma l'alzata max, che è la differenza tra il raggio max e quello min (di riposo) dell'eccentrico, risulta così aumentata.
            Ah ho capito.....questo perchè la punteria idraulica....o cmq il piattello più alto fanno sì che la valvola chiuda perfettamente anche con il profilo minimo più basso......ok
            Cmq.......riportando materiale sulla camma si può modificare la fasatura?
            XR 600R 1988
              In teoria sì, ma in pratica non credo proprio che si faccia. Per problemi di resistenza del riporto di acciaio... Temo che uno strato d'apporto su una superficie carbonitrurata abbia una resistenza schifosa (ma non sono ing. metallurgico, quindi smentitemi pure).
                Se non si può fare significa che si può modificare solo l'alzata.....mentre la fasatura rimane la stessa.
                Con la sola alzata non credo che si ottengano risultati molto tangibili....specialmente se gli alberi originali hanno poco incrocio oppure ne siano addirittura sprovvisti...
                XR 600R 1988
                  Ma tu l'albero originale lo riprofili. riprofilandolo gli dai più o meno la fastura che vuoi. Poi però quello che perdi in alzata (avendo cmq tolto materiale dalla camma) lo riprendi recuperando il gioco.
                    Ciao!
                    Le cammes dopo la riprofilatura vengono nitrurate, per aumentarne la resistenza, cementate solo in casi dove non sia disponibile la nitrurazione, perchè poi andrebbero nuovamente rettificate (non è un bel lavoro secondo me), non sono molto favorevole a questi lavori, se non altro che esistono ormai molte ditte che costruiscono gli alberi a cammes da zero con tutta la qualità che ne consegue a prezzi non eccessivamente alti alla fine dei conti, quindi preferisco il pezzo nuovo fatto ad hoc...
