Quanto incide lo scarico nel Turbo diesel??
  • Quanto incide lo scarico nel Turbo diesel??
    Pensavo di mettere mano allo scarico della mia Fiesta TDCI, ma, non ho sentito granchč parlare di grossi risultati su turbodiesel..
    Certo, migliore evacuazione dei gas di scarico e temperature inferiori, quindi maggiore affidabilitŕ, ma le prestazioni??
    bla-ciao
    Un nuovo forum/Pub che parla di motori assetti e altro..
    http://ilportaledellameccan.forumattivo.com/index.htm
    Re: Quanto incide lo scarico nel Turbo diesel??
    non č un discorso di temperature..le turbine moderne lavorano a regimi di rotazione impensabili un tempo e per le temperature, i diesel non le hanno molto alte.
    semmai i motori diesel gradiscono perdite di carico minime sia in aspirazione che nello scarico.
    quindi ovvio che con uno scarico non ti cambia il motore, ma almeno non c'č il rischio di perdere addirittura prestazioni come sui benzina.
    M-Parts:
    Pop-off
    Regolatore Pressione
    E-mail
      diciamo che siamo quasi al valore classico di un turbo benza....
      piů liberi meglio č.....anche se poi occhio che la turbina accellera piů velocemente vista la mancanza di resistenza dei gas di scarico e quindi aumentano le possibilitŕ di rottura
      ma lo stesso rischio lo hai cmq anche solo mappando
      www.fvgtuningclub.it il covo dei matti dell'FVG TUNING CLUB
      STAFF - PECORA NERA e futuro BANNATO
      LA MIA EX 156 2.5 V6 clicca e LA MIA EX 145 QV clicca
      1 ne so, 1000 ne invento!!!.....cazzate ovvio!!!
        sui benzina piu liberi meglio č non vale sempre.
        e non vedo quale sia anke il problema della turbina....sono fatte per accelerare repentinamente i loro regimi di rotazione...
        M-Parts:
        Pop-off
        E-mail
          Originariamente inviato da TeoIntegrale
          ma ho detto turbo benza non aspirato benza
          cmq il problema puň nascere dal fatto che sul diesel non nasce per fare miliardi di giri come sul turbo benza....e quindi la velocitŕ di afflusso dell'olio puň arrivare in leggero ritardo sulla velocitŕ della turbina.....e quindi alla lunga portare al grippaggio.....ovvio che non č una cosa sull'immediato e manco che accade in 5.000 km....ma sicuramente la vita della turbina si riduce
            se una turbina mi dura piu di 100mila km sono contento...e non mi sembra che i turbo attuali durano meno.
            cmq anke i turbo benzina hanno bisogno di contropressione allo scarico, dipende dal tipo di motore.
            M-Parts:
            Pop-off
            E-mail
              dipende da quanto lo fai soffiare....se lo tieni a picchi di 0.4 dura una vita....ma č anche qausi inutile come soffio
              se lo porti a 1.2 col cacchio che passa i 100.000 km
              guarda a caso la GARRET garantisce le turbine dei diesel per 90.000 km
                la contropressione sui 4T(diesel poi) non č vitale.
                Pressione o contropressione...lasciate stare lo scarico sul diesel...al massimo togliete il kat(serve?!?).
                  Originariamente inviato da davide_qv
                  La mia Garret ha percorso 100K Km "originale", da 100K a 140K con un picco di 1,6 e 1.2 costanti, da 140K a 160K, con pressione costante 1.4 e picchi che alcune volte arrivano anche a 1,8.
                  Ultima modifica di ElectronicPower; 17-02-2005, 08:36.
                    Originariamente inviato da ilario
                    dammi un riscontro teroico alla tua affermazione...la teoria dice il contrario.
                    M-Parts:
                    Pop-off
                    E-mail
