Problema minimo Lancia Y 1.2 16v 80cv (Euro 3)
  • Problema minimo Lancia Y 1.2 16v 80cv (Euro 3)
    Salve, ho un problema di minimo con la mia Lancia Y 1.2 16v euro 3 (quella con l'acceleratore elettronico). Se la accendo a freddo tutto regolare, mantiene il minimo sotto i 1000 rpm, anche se cammino ed il motore va a temperatura tutto ok.
    Se spengo il motore ed a caldo cerco di riaccenderlo accade il problema, il minimo è instabile e scende fino a 0 rpm senza spegnersi per un pò e dopo si regolarizza. Cosa può essere? Premetto che l'auto ha 21.000 km e solo da un pò mi stà dando questo problema.
    Potrebbe essere qualche sensore sporco o guasto?
    Potrei provare con un puliiniettori?
    Grazie
    Lancia Y Elefantino Rosso
    95,3 CV
    Collettori artiganali 4-2-1 by Mele Motorsport
    Modifica Air Box
    Filtro a pannello BMC
    Barra duomi OMP
    Distanziali MOMO 16mm
    Dischi Freno TAR-OX G88
    Re: Problema minimo Lancia Y 1.2 16v 80cv (Euro 3)
    potrebbe essere il sensore di temperatura dell'acqua o la sonda lambda...
    prova a fare una prova diagnosi della centralina da un meccanico.
      dal sintomo sembra il motorino del minimo zozzo, o con qualche problema, magari che gli causa solo un rallentamento nei movimenti......
      ciao.
        io ho avuto un problema simele con la punta ma a me oltre che a scendere a volte mi andava a 4000 giri t'immagini che figure?
        cmq la fiat mi haveva detto del sensore della temp ma anche cambiandolo n ho risolto.
        http://mio.discoremoto.virgilio.it/icmarch
          Il 1.2 16 fiat ha il problema ke si sporca facilmente il corpo farfallato....prova a smontarlo e pulirlo con benzina...
          >>>>>>>>>>3 Interi Turni A Varano<<<<<<<<<<
          :cool:.....And Much Moore.....:cool:
            Vai con la diagnosi prima e guarda che ti dice.Poi può darsi che con un disco flash si risolva tutto.Ne mandano un monte in officina(almeno per le alfa)
            Video della 75 in azione!
              Ciao, io avevo un problema simile, devi pulire il corpo farfallato con l'olio sgrassatore e torna come nuova, è una operazione abbastanza facile che puoi fare anche tu in garage, basta smontare il tubo di aspirazione che va al corpo e sciogliere il grasso depositato nella farfalla.
              Ultima modifica di Mazzo; 16-03-2005, 10:18.
              Il Thread della Grande Punto
              Vai di Turbo che sei più Furbo...e Abbassa la Cresta!
                Originariamente inviato da Mazzo
                Ma è possibile che il corpo farfallato sia già sporca a 21.000 km?
                Come si smonta?
                Ci sono delle procedure da seguire?
                Grazie
                95,3 CV
                Modifica Air Box
                Barra duomi OMP
                  Originariamente inviato da Fuhrer
                  Come si smonta?
                  Grazie
                  Possibilissimo, la mia ha incominciato a 20000km per poi darmi problemi seri di minimo a 50000 la car si spegneva, ho pulito il corpo e ora è stabilissima.
                  Devi smontare il tubo di aspirazione quello in gomma che va al corpo farfallato, basta seguire il tubo che esce dal cassoncino del filtro e vai verso il motore, dove cè il corpo cè anche una fascetta particolare che se hai la pinza apposità si può recuperare altrimenti la tagli e ci metti un altra di quelle comuni, altrimenti vai in officina in 5 min te lo fanno il piacere
                    Grazie, ma lo devo anche smontare o basta pulire solo l'entrata?
                    Mi puoi spiegare precisamente come si fà a smontarlo?
                    Grazie
                    95,3 CV
                    Modifica Air Box
                    Barra duomi OMP
