Magra o Grassa?
  • Magra o Grassa?
    Ciao a tutti,qualcuno può spiegarmi cosa si intende di preciso con carburazione magra o grassa,in particolare se incide anche sui consumi questa differenza?
    Grazie!
    Se non sai le cose,SALLE!
    Re: Magra o Grassa?
    Magra o grassa si riferisce all'alimentazione...detto terra terra:ricca o povera di carburante...
    la carburazione troppo magra potrebbe consumare + facilmente il pistone ed il cilindro,causare uno spegnimento del motore e a volte anche un grippaggio dell'accoppiamento o dei cuscinetti...
    quando invece la carburazione e grassa il motore sta assorbendo più carburante di quello che gli servirebbe e quindi che girerà più freddo...
    con la carburazione ideale il motore offre il meglio di se..quindi inutile stare a guardare il pelo di consumo in+ o in -....
    Ultima modifica di Beppe 2.0 16v; 02-05-2005, 14:56.
    The King of Svaccheit® SICILIANO doc® <>Military Foot Police®<>
    5-10-2000 ---> 29-4-2006
    Quando sei triste nessuno nota le tue lacrime.
    Quando sei felice nessuno nota i tuoi sorrisi...Ma prova a scureggiare una sola volta
      Re: Magra o Grassa?
      monta un airfuel così controlli quello che ha detto il saggio beppe
      RdO -The Virtual Club- The aBBBusive power of Rome
        Re: Magra o Grassa?
        Originariamente inviato da Beppe 2.0 16v
        Chiarisssssssssimo!!!
        Grazie!
          Re: Magra o Grassa?
          Originariamente inviato da FelixBr
          Cos'è un airfuel?Grazie
            Re: Magra o Grassa?
            uno strumento grazie al quale visualizzi lo stato della carburazione
              Re: Magra o Grassa?
              Originariamente inviato da tipodipepe
              dato che lo scostamento dal rapporto ottimale aria-benzina causa variazioni nel rendimento del motore,con l'air fuel meter puoi tenere sott'occhio lo stato della carburazione durante la guida grazie al sensore lambda...
              Ultima modifica di Beppe 2.0 16v; 02-05-2005, 15:33.
                Re: Magra o Grassa?
                E su una macchina cosi vecchia dite che c'è il sensore lambda (Tipo dgt carburatore 1.6 anno 1988).
                Se si questo airfuel (grazie per l'immagine chiarificatrice) è difficile e/o costoso da recuperare?
                Grazie!
                  Re: Magra o Grassa?
                  puoi montare una lambda bosh qualunque 4 fili e leggere il segnale con il multimetro in caso la tua auto sia il modello senza sonda..........
                  ciao.
                    Re: Magra o Grassa?
                    come si monta e quanto costa? Interessa anche a me sta cosetta..io la lambda ce l'ho
                    Club Seat Cordoba Racing - Fondatore VENDO: Jlaudio 18W6d6 in 60 litri,Centralina RB3 . Clicca qui:
                    http://www.elaborare.info/forum/vbul...atino-di-Sound!
