Smontare il volante con airbag
  • Smontare il volante con airbag
    Ciao a tutti,
    qualcuno sà come si smonta il volante della Punto II con airbag.
    Ciao e garzie
    Re: Smontare il volante con airbag
    si, con piede di porco e martello. vedi che viene via
      Originariamente inviato da Enzoxxx86
      E il flessibile dove lo lasci????
        ah gia è vero me ne ero dimenticato del flessibile...
          Ragazzi... ...smettetela!
          Maverick
          Clio RS III
          Email: maverick@elaborare.org
          www.cacciafotografica.net
            Originariamente inviato da Duval
            Ciao a tutti,
            Ciao e garzie
            Dovrebbe avere delle viti posizionate dietro le razze, togliendole la parte centrale dovrebbe staccarsi dal resto.
              su nn ti incazzare :-)
                Più o meno la procedura è questa:
                per montare il volante devi prima di tutto per sicurezza staccare la batteria poi girare di 90 gradi il volante prima da una parte e poi dall'altra e togliere le due viti che stanno dietro al volante(sulla 206 sono due torx che tengono l'airbag).
                Tolte le viti il blocco centrale del volante dove c'e' l'airbag diventa mobile e con delicatezza lo tiri verso di te, stacca facendo attenzione gli attacchi elettrici dell'airbag e del clacson.
                Ora non ti rimane che mollare la torx(sulla punto potrebbere esserci un dado) che tiene il volante dopodiche tiri il volante verso di te facendo attenzione a non prenderlo in faccia. Tolto il volante monti il nuovo mozzo, riattacchi il clacson, e monti il volante sul mozzo. Per fare si che il volante sia montato dritto ti conviene montare prima il volante sul mozzo ed avvittarlo al piantone senza stringere troppo poi andare in una strada libera e lasciare andare la macchina dritta senza toccare il volante, ora smonti il volante dal piantone e lo metti dritto ed avviti stringendo bene.
                  Ok
                  Grazie mille
                    a montare il mozzo resta dritto x forza nella punto2, monta in posizione fissa...
                    un consiglio: prima d staccare gli spinotti di claxon e airbag togli il dado 24 e sgancia il volante, t viene + facile capire il funzionamento della molletta
