ma le macchine turbo a carburatore...
  • ma le macchine turbo a carburatore...
    non avendo la centralina sprigionavano già il max di potenza o era possibile modificare i parametri manualmente?
    206 1.4 hdi 68@90cv
    cbr600f 110cv
    Re: ma le macchine turbo a carburatore...
    Originariamente inviato da atarum0r0
    cosa significa?
    La giraffa ha il cuore
    lontano dai pensieri
    si è innamorata ieri
    e ancora non lo sa.
    Black_sheep83@hotmail.com
      Originariamente inviato da FarkasGT
      cosa significa?
      Vuole sapere se le auto turbo a carburatore, dato che nn hanno centralina, sprgionano già il max della potenza...
        Originariamente inviato da ReD aRRoW
        continuo a non capire cosa vuol dire sprigionare il max della potenza!?!
        Spingono un tot e quello è il loro max, se si vuole di più bisogna elaborarle esattamente come le auto con la centralina e l'iniezione elettronica!
        e ancora non lo sa.
          Nooooo........si mo,il massimo della potenza!!!Avevano le flange!!!
          Bye
          ---AUTECH--- eTiLiKo FactoRy
            vuole sapere se la macchine turbo a carbuartori sprigionavano già il massimo della potenza ke potevano dare anche senza centralina..
            VENDO VARI PEZZI PER OPEL CALIBRA TURBO
              la differenza è solo quella che quello che tu fai con la rimappa della centralina sulle macchine turbo a carburatori lo si fa cambiando i getti e anticipando dallo spinterogeno
              Renault 5 gt turbo this is my passion
              Renault 5 gt i.e. finalmente in moto
                Sia a carbu che a centralina è un discorso di rapporto potenza, affidabilità e consumi... non è che andavano già al max.
                Una modifica comune con le auto a carbu... era quella di sostituire il carburatore con uno più grosso
                Sicuramente qualcuno molto più esperto di me ti saprà dire di più a riguardo!
                  Io ho una turbo a carburatore..e onestamente se avessi 2 lire per gettare tutto nel pattume..
                  SPEED MATTERS.
                  Lysholm for Life.
                  NOS Rules.
                    diciamo che la potenza la potevi cambiare agendo sui soliti parametri come nella centralina...solo che la agivi sui getti del carburatore, sulla waste gate del turbo o cambiandola direttamente o facendo qualch impiantino elettronico che intercettava la pressione di controllo...in pratica facevi le cose più "semplici"...oggi la centralina ti permette di agire su una miriade di parametri in più...ti basta pensare che può regolare i tempi di iniezione mentre con il vecchio carburatore quello che l'aria tirava tirava...
                    Per arrivare all'alba non c'è altra via che la notte
                    Non andare dove ti porta il sentiero, vai invece dove il sentiero non c'è e lascia le tue tracce
                    F.U.R.C. FiatUno Racing Club - Socio Unista N° 4
                    Xtutti gli unisti sgommanti!!!!!!!!!
                    -=EnGiNeErS GrOuP=- Member n° 26
