Modifiche alla turbina originale
  • Modifiche alla turbina originale
    Ciao ragazzi volevo un po' di chiarimenti sulle modifiche della turbina originale...
    La mia ha 106.000Km e penso vada revisionata, anke se mi sembra che soffi ancora bene (in 5° leggo ancora i quasi 250km/h).
    Alcuni miei amici mi hanno detto che se devo farla revisionare mi conviene sfruttare l'occasione per farla montare su cuscinetti a sfera al posto delle bronzine e di cambiare la chiocciola con un'altro diametro, che ci sono delle ditte specializzate a fare ste robe...
    Ora io non so neanche quale sia il modello di turbina che monta la GTV V6 TB, ma mi interesserebbe fare luce su questo argomento...
    Grazie,
    Davide
    Re: Modifiche alla turbina originale
    io lascierei stare i cuscinetti................comunque una revisione è consigliata, magari in questa fase puoi provvedere ad una modifica in modo da poter incrementare il tiro...........
    ciao.
      già, ma volevo appunto capire in cosa consistono le modifiche!
        Originariamente inviato da desmodontico
        Le modifiche più semplici riguardano essenzialmente il miglioramento del rendimento fluidodinamico: lucidatura della chiocciola interna e raccordatura del collettore di uscita e di aspirazione (della turbina ovviamenete). Questo teoricamente, porta vantaggi in termini di velocità alla risposta (diminuzione del turbo-lag) e un erogazione più lineare.
        Poi si può lavorare sulle giranti ma servono competenze molto elevate e tanta esperienza!
        nel dubbio....tieni giù!
        www.testrally.com
          sono cmq modifiche fattibili anche per la piccola chiocciola che equipaggia l'opel corsa 1.3 CDTI??? come noto stesso motore della Punto Multijet
            Certamente, però ti consiglio di rivolgerti ad un preparatore competente in materia e con esperienza...il confine tra far bene e far male è molto sottile!!!
            www.testrally.com
              ma la mia mondeo monta una turbina a passo variabile ma che differenza passa da una a geometria variabile a questa?????
              vi ringrazio e vi saluto.
              non perderò più tempo .... SQUADRA CORSE UNISA
              il populismo è stata sempre l'arte dei ricchi per tirarsi dietro i poveri (cit.)
              un popolo ignorante si governa meglio! YouTube - WWW.PENSIERARTE.IT : Povera Patria YouTube - V-Day Io non mi sento italiano YouTube - E proprio vero che in Italia non si cambia mai
              [CLUB] FIERO DI ESSERE ITALIANO
              impianto: sorgente pioneer deh3600mpb, casse rigorosamente di serie (ma non per molto), sub ciare cs323 ampli ciare cpw2110 (i' ke bott')
              WWWWWWWWWWWW LA CIARE
              e sò 3!per un totale di 2 mesi e 5 giorni so' tornato più inca22ato di prima
                Che è ancora + un casino! Le "palette" della girante si aprono e si chiudono per effetto centrifugo, così da minimizzare il ritardo in risposta!
                Spero di non sbagliarmi, da quel che so' è così, poi non è che ci faccio colazione alla mattina...
                  comunque io se avessi un turbo su bronzine lo metterei su cuscinetti dopo averlo revisionato... comunque non so bene ma a 106000km sei fortunato che non sia già scoppiato
                  All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
                    Io vorrei sfatare sta roba che le turbine vanno per forza revisionate ogni 60-70 mila Km...
                    Ho chiesto all'officina autorizzata Ford (dove porto la mia) e mi ha detto che vanno revisionate solamente quando iniziano a tirare su olio-prima non serve a niente..
                    La mia ha 96000 Km e va ancora una meraviglia...!
                    Quindi ti consiglio di toccarla solo e quando e necessario..!
                    VERO CUORE SPORTIVO ALFA...ALFETTA GTV 2000
                    .FORD RACING PERFORMANCE PARTS.
