A cosa serve?quali migliorie otterrei?come si monta? grazie ciao
regolatore pressione benzina (punto GT)
Re: regolatore pressione benzina (punto GT)
Originariamente inviato da hawaianoA cosa serve?quali migliorie otterrei?come si monta? grazie ciaoLa giraffa ha il cuore
lontano dai pensieri
si è innamorata ieri
e ancora non lo sa.
My first Silvia in drift @ Varano.......................my second Silvia @ drag
Black_sheep83@hotmail.com
Originariamente inviato da escort27non serve...............si adotte solo se hai problemi di carburazione dovuti a grosse portate con turbo maggiorati..............
ciao.La giraffa ha il cuore
e ancora non lo sa.
alla turba pompata di serie riesci a starci dietro con una mappa fatta con grazia,anche perchè cmq la turba originale nn è adatta a lavorare ad alte pressioni e a garantire grosse portate
su un aspirato invece serve solo dopo modifiche pesanti o proprio non serve?
Originariamente inviato da Luca318su un aspirato invece serve solo dopo modifiche pesanti o proprio non serve?
Se si installano filtri ad aspirazione diretta è sempre meglio installare un regolatore pressione benz regolabile
per montarlo sulla punto devi smontare il regolatore originale, togliere l'o-ring e rimontarlo in modo da usarlo solo come tappo per il flauto (cmq non è strettamente necessario)...
devi intercettare il tubo che dal flauto va verso il serbatoio della benzina (lo riconosci perchè sul flauto c'è una freccia uscente) e lo metti su questo tubo rispettando la direzione del fluido indicata sul regolatore... poi gli devi portare un tubetto dal collettore di aspirazione in modo che "sappia" il carico a cui è sottoposto il motore......
tutto ciò è consigliabile farlo solo quando i 3 bar che dà il regolatore originale non ti bastano +..... in ogni caso ricorda che c'è sempre la lambda che interviene riducendo i tempi di apertura degli iniettori....E voi, massa di pecoroni invigliacchiti, sempre pronti a inginocchiarvi, a chinare la testa davanti ai potenti! Adesso inginocchiatevi, e chinate la testa davanti a uno che la testa non l’ha chinata mai, se non davanti a questo strummolo qua! Inginocchiatevi, forza! E fatevi il segno della croce! E ricordatevi che pure Nostro Signore Gesù Cristo è morto da infame, sul patibolo, che è diventato poi il simbolo della redenzione! Inginocchiatevi, tutti quanti! E segnatevi, avanti! E adesso pure io posso perdonare a chi mi ha fatto male. In primis, al Papa, che si crede il padrone del Cielo. In secundis, a Napulione, che si crede il padrone della Terra. E per ultimo al boia, qua, che si crede il padrone della Morte. Ma soprattutto, posso perdonare a voi, figli miei, che non siete padroni di un cazzo! E adesso, boia, mandami pure all’altro mondo, da quel Dio Onnipotente, Lui sì padrone del Cielo e della Terra, al quale - al posto dell’altra guancia - io porgo...tutta la capoccia!
