Reset centralina 1 volta l'anno?
  • Reset centralina 1 volta l'anno?
    Che ne pensate di chi dice che resettare ogni tanto (diciamo 1 volta/anno) la centralina fa bene al funzionamento del motore? E' corretto dire che serve per purgare eventuali errori accumulatisi in memoria?
    Club punto 75
    Quelli della Punto 85
    Club F.I.R.E. 45
    Re: Reset centralina 1 volta l'anno?
    se tutto è a posto non serve farlo, se invece ci sono errori ricorrenti può essere utile.
    ciao.
      se ci sono errori ricorrenti credo sia meglio farla controllare e vedere xkè dà quegli errori, una volta sistemati il mecc ti azzera la memoria errori e quindi ti ritrovi ke è tutto a posto, quindi non serve resettare...
        più che errori veramente ero curioso di sapere se ci poteva essere convenienza a farlo per esempio col cambio di temperature esterne\benzine\cambio filtri o in caso di qualche lavoretto leggero, per farla adattare il prima possibile insomma ed eliminare i valori medi obsoleti
        Club punto 75
        Club F.I.R.E. 45
          bhe è chiaro.....che sistemare il tutto è meglio,ma spesso molte autop non segnala no certi errori e bisogna sapere fare la diagnosi................
          ciao.
            sì beh è vero anke quello... non tutti hanno un amico mecc ke si sbatte anke al sabato x guardarti la macchina!!!
            sul fatto della velocità di adattarsi non saprei... boh...
