Soft tuning Punto 1.2-8v
  • #41
    Re: Soft tuning Punto 1.2-8v
    si a pannello va bene.
    per i collettori vanno bene i 4-2-1 che hanno un po piu di coppia in basso
    il cammes prendilo nn tanto spinto perchè senno di svuota troppo i bassi.
    • #42
      se cambi l'albero a camme perdi coppia in basso
      Alfa 147 1.9 JTDm 150cv
      • #43
        ragazzi mettiamoci daccordo:
        se cambio l'albero...e dico se...mettendone uno con profilo non troppo spinto, mica perdo tutto in basso??
        E se aggiungo dei buoni collettori + scarico, il fitro e la centralina
        il lavoro dovrebbe essere buono no????
        DEUTSCH TUNING CLUB
        IO E LA MIA VESPA...300METRI SU UNA RUOTA...
        • #44
          si ma lui ha la euro tre: mi spieghi come fa a mettere su i collettori senza levare il kat e quindi provocare un errore segnalato dalla seconda sonda lambda?!?!
          io resterei con cammes e collettori originale: giadagni erogazione e anke abbastanza se il lavoro è fatto bene. poi per i cv non saprei, ma mi sembra assurdo parlare di cv...tanto alla fine è la coppia a fare la differenza!
          M-Parts:
          Pop-off
          Regolatore Pressione
          E-mail
          • #45
            Originariamente inviato da TeoIntegrale
            si dava per scontato che levando il cat e le sonde, dovevamo modificare la centralina...
            insomma possibile che un motore cosi non si riesce a modificare??
            Che saranno mai 20/ 25 cv?
            L'omm e' omm e adda omnea','a femmn e' femmena e s'adda sta'.
            My brother is Valerionos (jack) My car is Punto MkIII (bluesmobile)
            My girl is Giusina (femminone) My bike is Vespa 50 (1964)
            :D :D :D :D :bigrin: :bigrin: :D :D :D :D
            **CLICCA LA MIA PUNTINA**
            Clicca per vedere la Puntina con Giusina
            • #46
              per il catalizatore c'è una soluzione...
              invece di eliminarlo lo si più sostituire con un kat metallico di quelli a 100 celle che nn fanno impazzire le centraline...
              l'albero a camme comunque migliora l'erogazione e perdere qualche N di coppia ai bassi non fa nulla tanto poi potrai tirare tranquillamente le marce fino a cira 7mila giri con un la semplice sositituzione dell'eprom...
              ps: per la punto fanno 4 tipi di alberi a camme (colombo&bariani) 2 stradali e 2 da pista
              ovviamente quelli da pista li sconsiglio sia io che la c&b stessa perchè quelli svuotano molto i bassi per poi darti molto suglia altissimi e poi hanno un minimo ieergolare ecc..
              io monterò il 2° tipo stradale e speriamo che mi dia soddisfazione... abbinato a le altre piccole cose che ho e un pò di ottimismo ci tirerò una 10ina ci cavallucci e un motore che tira fino in fondo.... e non che muore a 5250 giri e il rosso inizia a 6000....
              • #47
                Originariamente inviato da Jammone
                20-25cv sul tuo che ne ha 60?
                tanti tanti soldi
                esempio se avevi una Punto GT che ha la turbina alzando la prex di 0.2 o 0.3 bar ottenevi gia 20cv ma con un aspirato come quello che hai guadagni veramente poco poco
                • #48
                  che saranno mai 25 cv?
                  beh, dipende appunto dal motore! parti da un milledue votato alla coppia e ai bassi consumi, e per renderlo un motore da 7mila giri non bastano le cammes e la centralina con il limitatore spostato o cose simili!!
                  magari si elaborassero così i motori, non vererebbe nemmeno poi tanto e saremmo tutti capaci di farlo!
                  se passi dalla configurazione di sere( che tira al max fino 4500) ad una da alti, per fare un lavoro giusto e fatto bene, devi oltre che cambiare cammes, accordare anke i collettori d'aspirazione, scarico, i diametri delle valvole e dei condotti, il cf e la camera di combustione con annesso rc!
                  un motore per quanto poco possa essere potente(come il fire) ricordate che è pur sempre accordato in tutte le sue parti per un certo tipo di funzionamento.
                  cambiare solo un pezzo vuol dire far solo casino.
                  poi ognuno fa come vuole e magari la macchina va anke un poco meglio, ma in base a cio non si possono modificar ele elggi di funzionamento del motore in base alle proprie esperienze personali e\o sensazioni.
                  M-Parts:
                  Pop-off
                  E-mail
                  • #49
                    Ci sono alberi Fiat da mettere sulla Punto 75 al posto del originale o bisogna per forza ricorrere ad alberi "racing"?
                    Cerco molle -6 Gmax o Novitec o simili per Punto. - cerco bypass-dump valve a ricircolo, manometri (turbo, press olio, temp olio), marmitta originale Punto GT
                    REALIZZO ADESIVI PERSONALIZZATI DI TUTTI I TIPI (DISEGNI, SCRITTE, NUMERI ecc ecc)
                    Ultima creazione: "DIO HA CREATO IL TURBOLAG PER DARE UNA CHANCE A TUTTI GLI ALTRI" msg privato se siete interessati
                    Happy (?) Punto
