quale olio per il cambio?
  • quale olio per il cambio?
    vorrei proporvi una quesito che da molto tempo mi ruba ore di meritato sonno...... ho una golf, ma prima una punto gt, e ho sempre avuto grandi dubbi su quale tipo di olio (gradazione e marca) adottare per un cambio tradizionale con qualche problemino di impuntamento a caldo!!! ho provato la versione sintetica 75/90 della fiat e ho notato miglioramenti sulla vettura della stessa marca, ma ora che combatto con una tedesca tornano i vecchi problemi con incertezze tra olio originale o addirittura quello per trasmissioni automatiche, e poi gli additivi... funzionano veramente i vari Ceramic o bardhal.... chi ci capisce qualcosa e vuole parlarne...ICE il "guru" tu che ne dici a proposito??? saluti a tutti
    vai a vedere nella sezione "additivi" c'è già un 3D aperto in riguardo
    VENDO LEON!!!
    LA MIA LEON
    Ciao Nonna....
      Io ci ho messo lo zx-1 e un po' e' migliorata, ma non ti aspettare miracoli.
        io ho una barchetta che presenta lo stesso problema...
        altri del bci ( barchetta club italia) lo hanno risolto mettendo del Motul 90 PA
        il cambio è sempre fiat e a freddo è un pò duro, ma a 5/6000 giri le marce che prima non entravano ora vanno lisce come l'olio....
        così dicono.
        io giovedi faccio il cambio olio sia del motore(selenia performer) che del cambio(motul 90PA) e ci skiaffo dentro il motor + per la scatola degli ingranaggi .....se tanto mi da tanto.....poi cmq ti faccio sapere!!
          perchè un V90?
          teoricamente per avere innesti più rapidi dovresti adottare un olio più lento tipo 75 e non più denso come il 90!! sulla mia fiat, ma anche su altre bastava usare un olio sintetito con questa specifica per riscontrare evidenti miglioramenti. e sparisce anche il problema classico della seconda e del sincronizzatore quando è freddo.
          fatemi sapere cmq
            Direi che sulla Golf puoi utilizzare un olio con specifiche GL5-EP completamente sintetico e con viscosità 75W-90.
            La viscosità a caldo non comporta innesti meno veloci anzi, aumentando leggermente lo spessore del velo d'olio la sincronizzazione avviene prima.
            Lo additiverei con il Motor D+ GB di Lux o lo ZX1, in alternativa
              ciao ice....
              per il sincronizzatore che fa i capricci, intendevo che a freddo spesso può dare problemi, soprattutto se si usa troppo a lungo la 1°!!
              Lo additiverei con il Motor D+ GB di Lux o lo ZX1, in alternativa [/B][/QUOTE]
              per questi additivi posso passare da te in officina o devo contattare Lux?? ho visto che Vaccari tratta la ZX1 ma non mi fido molto da quando mi ha offerto per la mia golf 8v due assi a cammes per sole L.1.600.000.................. precisando che io monto sicuramente due assi in testa anche se ho 8 valvole!! comunque ora la macchina va bene anche se è sempre molto grassa.
              sicuramente andrebbe rimappata la centralina ma.... devo ancora aspettare..... mi sta cercando la banca!!!!
              ho scritto in ELABORAZIONI, tu cosa ne pensi della mia domanda?
