CIAO A TUTTI :-) volevo sapere bene il funzionamento della valvola westgate sulle turbine.qualkuno puo darmi maggiori informazioni??? inoltre quando si monta la pop off la westgate sparisce o rimane sempre??? ringrazio qnti mi risponderanno!!!ciao a tutti
westgate
Re: westgate
a parte il nome che sarebbe wastegate, con la popoff non c'entra.
la valvola wastegate serve per regolare la pressione di esercizio aprendosi nella fase di massima pressione in modo da evitare che la girante di scarico continui a caricare, in base alla durezza ed alla corsa parametro fondamentale) si definisce il picco e la durata.........
i sistemi di overboost e i rubinetti vari lavorano sul comando di tale valvola intercettando il circuito che la collega all'aspirazione parzializzando la pressione che raggiunge tale valvola.......
ciao.
Re: westgate
la valvola pop off invece serve per evitare che in rilascio dell'acceleratore arrivi troppa pressione dell'aria sulla valvola a farfalla ke potrebbe rompersi..la pop off può essere a scarico libero(classico "sciufff")oppure ke reimmette a valle del filtro aria..
la wastegate come spiegato bene da escort27 serve per evitare di innalzare troppo la prexione del turbo e per evitare ke la girante di scarico continui a caricare oltre il limite..questa valvola wastegate può essere gestita elettronicamente(vedasi quella dell'astra turbo,ed "esperienza" fatta da fabius 1969)oppure tramite la classica astina regolabile..
