cmq ti consiglio di cercare le millemila discussioni sui 1100 cc fire che ci sono sparse per il forum. La cosa migliore è sicuramente sostituire il motore col 1.2 8v se vuoi essere meno sgamabile, 16v se te ne freghi per il resto ti rimando alle altre discussioni!
poco motoretanto cuore.... L'eletto2 il film amatoriale demenziale dell'anno, ci sono anch'io!!! "Se ci vogliono piů di tre bulloni per tenerlo, probabilmente č importante." "Chi va piano rallenta anche te, digli di smettere" Quando finisce l'aderenza inizia il divertimento...
Dipende... Se hai dindi da spendere butta giù la testata...
Però se hai intenzione di non spendere molto: puoi montare il corpo farfallato della dedra 1.6 o aggingi una IAT (come diceva uno di questo forum) al corpo farfallato di serie, albero a camme della Punto 75 leggermente più spinto, tutto accoppiato a filtro e scappameno sportivi vedrai che la differenza si sente.
PANDA 4X4
"SE NON CI FOSSE BISOGNEREBBE INVENTARLA"
ciao ragazzi!! mi sapete dire quali sono le elaborazioni motoristiche + prolifiche da effettuare su un panda 1100 fire?
il 1100 fire e' un ottimo motore da elaborare...di sicuro le modifiche migliori sono a parte le solite(centralina,filtro,scarico) la sostituzione dell'albero a camme la lavorazione della testata e tutto il resto...preparatori tipo Adolfo tirano fuori circa 120cv dal 1.1 in versione aspirato(senza turbo!!!)....se no ci sono dei kit turbo novitec a costi relativamente contenuti che elevano la potenza fino a circa 110-120cv
se vuoi solo piů brio, 1/4 di giro al regolatore di pressione benzina...
č stato spiegato su diversi topic sil motore 1.1 (o su punto ecc con quel motore)
Io attualmente ho il 1.1 fire mono iniettore siccome devo prendere dei pezzi da cambiare tipo potenziometro passo passo e l' elettrovalvola
secondo voi lì posso prelevare dal mono iniettore della panda cafè 1.0 i.e fire ???
PANDA 4X4
Accorgersi che la somma dei chilometraggi di 2 Delta parcheggiate a 50 metri l'una dall'altra č meno della metŕ dei km della propria Delta, non ha prezzo.
Ci sono cose che non si possono comprare, per tutto il resto c'č Mastercard.
