Re: Help coppia conica
Scusa ma il parastrappi non è sul disco frizione? Il volano è solo un disco di metallo attaccato all'albero motore su cui lavora la frizione, ma è liscio senza molle per parastrappi, almeno sulle peugeot è così...comunque penso che tu abbia montato corona e differenziale del 1.4 (è stato montato tutto il differenziale del 1.4 che probabilmente non è uguale a quello della gti ma leggermente più piccolo e comunque credo che con un una conica corta il differenziale lo si faccia lavorare di più) e per questo si è rotto dopo un pò...altrimenti se hai montato solo la corona del differenziale sul tuo differenziale originale sei stato sfortunato a rompere, nel montare la coppia conica non ci si può sbagliare o fare male il lavoro...
