HELP! regolatore pressione benzina
  • HELP! regolatore pressione benzina
    Salve sono incerto
    il mio meccanico mi dice che il mio regolatore pressione e montato in modo errato
    la mandata della benzina va collegata prima sul flauto degli iniettori e poi il ritorno sul regolatore pressione?
    io avevo fatto il contrario e la macchina stava camminando da 2 anni!
    e allora come si monta stò regolatore?
    ecco la foto del mio vano motore in vista il regolatore vicino la barra!
    grazie
    vivo la vita su di un isola tutta curve!
    http://www.swiftmania.altervista.org...so/tommaso.htm
    RUNNER 180SP & SWIFT GTI MOTORS :D
    http://img199.exs.cx/img199/4753/run...spfoto15rk.jpg
    http://www.swiftmania.altervista.org...nal/motore.jpg
    Re: HELP! regolatore pressione benzina
    Ma si normalmente si mette a valle del flauto cosi mantiene costante la prex sugli iniettori ..
    Tu come lo avevi collegato ?
      Originariamente inviato da Eddy79
      lo avevo messo che la benzina arrivava prima sul regolatore e poi da li andava sul flauto nella foto si vede che la manata arriva prima sul regolatore mentre anche sul sito torquemaser dicono che deve essere collegato sul ritorno della benzina!
      non sò voi cosa mi dite?
        Se funzionava andava magrissimo .. con poca pressione nel flauto essendo percorso solo da benzina di recupero ...
        quanto andava la macchina ?
          no anzi era molto grassa le candele erano nere
          io vorrei sapere come montare il regolatore?
          sulla macchina ci sono 2 tubi uno e la mandata e uno il ritorno
          il tubo di mandata và prima sul flauto degli iniettori per poi andare sul regolatore dal ritorno? grazie a chi mi risponde!
            il regolatore và sul tubo di ritorno,è sicuro al 100%
              Originariamente inviato da coupè1.8-16v
              ti ringrazio domani lo finisco di montare la pressione originale a minimo sarà sui 2,4bar se la metto a 3 pensate sia troppo?
                sul ritorno confermo!
                La giraffa ha il cuore
                lontano dai pensieri
                si è innamorata ieri
                e ancora non lo sa.
                Black_sheep83@hotmail.com
                  Originariamente inviato da FarkasGT
                  grazie del consiglio anche a tè! pensi che 3bar sia troppo? adesso a minimo sarà2,4
                    Originariamente inviato da tommaso
                    boh dipende dalla car...il mio è regolato a 3 bar o poco più al minimo a caldo...ti servirebbe un lettore lambda per capire se sei grasso o magro!
                    e ancora non lo sa.
