ciao a tutti, sono un felice possessore di punto gt..ho un piccolo problema..probabilmente non mi funziona più il sensore della prex della centralina..ma l'examiner non da il valore rilevato dalla centralina purtroppo..waste e tutti i tubi sono ok.. solo che mi picca a 1,8..centralina originale..pierburg ok..allora voglio provare come va mettendola a prex fissa eliminando la pierburg.. ho il cat finto centrale diretto e terminale e basta.. che valore di prex mi consigliate per mantenere un ottima affidabilità?? grazie
problemi punto gt
Re: problemi punto gt
controlla bene con un manometro serio e non con la baracca sul cruscotto e se veramente è così hai già la eprom con il lavoretto fatto,diversamente(avendo tu già controllato la parte aria)oltre 1,3 bar non sale perchè (anche con W.G. non controllata)c è l intervento della centralina con anticipo,tempo iniezione,pressione assoluta,posizione farfalla,antibattito che non ti permette più di tanto...ciao
Originariamente inviato da magosilvociao a tutti, sono un felice possessore di punto gt..ho un piccolo problema..probabilmente non mi funziona più il sensore della prex della centralina..ma l'examiner non da il valore rilevato dalla centralina purtroppo..waste e tutti i tubi sono ok.. solo che mi picca a 1,8..centralina originale..pierburg ok..allora voglio provare come va mettendola a prex fissa eliminando la pierburg.. ho il cat finto centrale diretto e terminale e basta.. che valore di prex mi consigliate per mantenere un ottima affidabilità?? grazie
con le poche modifiche da te elencate, e da un picco cosi' alto (ammesso sia possibile ma non credo)...difficilmente salveresti la tua turbina continuando cosi'....per una ottima affidabilità stai sulle pressioni di serie o di poco superiori...sull' 1.3 bar non hai mai problemi....1° CLUB IN ITALIA APPASSIONATI E POSSESSORI CLIO WILLIAMS
Clio W- Clio 1.8 16v I serie - Clio RS faseII - Subaru Impreza WRX STI SOLBERG 外人
ADRIA RACEWAY: BANNATO DAI COMMISSARI PER ESAGERATO INQUINAMENTO ACUSTICO !!!
Gare Autokit show 2005 Imola....Willy bastona New Golf TFSI 200cv turbo benzina
FORUM DEL CLUB...... PORTALE VENETOMOTORI
Dai, così va un po' di più..... Scherzo!Alcune auto nascono e muoiono senza lasciare traccia, altre passano alla storia, altre ancora entrano nel cuore di chi le ha possedute, lasciando un segno profondo. La Punto GT appartiene sicuramente a quest’ultima categoria… Non è un auto comune, ma un oggetto del desiderio, per giovani che considerano ancora la guida un’esperienza appagante e la parola automobile non soltanto come sinonimo di un mezzo di trasporto. Consapevole che le prodezze sulla Punto GT saranno domani tema di nostalgiche rievocazioni…
effettivamente se si accende la spia dell'iniezione...puo' essere anche che il tubicino sia semplicemente staccato e che basti riconnetterlo....se fosse cosi' allora sicuramente, qualcuno ci ha messo lo zampino.....
Alcuni sostengono che con mappe pesanti la spia iniezione possa accendersi e spegnersi piu' volte.può essere?
...secondo me non è un fattore positivo....1° CLUB IN ITALIA APPASSIONATI E POSSESSORI CLIO WILLIAMS
la spia di iniezione segnala un warning quando la pressione sta sopra i valori massimi di ecu per un certo periodo circa 20 secondi, quando si utilizzano wg più dure è normale soprattutto su marce alte.........se comunque si è certi della giusta carburazione non c'è problema per il segnale e si può tirare senza problemi..............
ciao.
Controlla anke i tubicini ke entrano nel corpo farfallato ed escono per andare alla centraa.....io ne avevo uno rotto una volta e il picco era stratosferico e poi appena si è rotto del tutto si è accesa spia........
Se metti il manettino per la prex fissa senza mappare io ti consiglio di nn stare sopra i 1.1-1.2bar....xkè poi si smagrisce troppo nelle marce alte....
Originariamente inviato da escort27la spia di iniezione segnala un warning quando la pressione sta sopra i valori massimi di ecu per un certo periodo circa 20 secondi, quando si utilizzano wg più dure è normale soprattutto su marce alte.........se comunque si è certi della giusta carburazione non c'è problema per il segnale e si può tirare senza problemi..............
ciao.
mmm dubbio risolto....ciao!1° CLUB IN ITALIA APPASSIONATI E POSSESSORI CLIO WILLIAMS
