Marelli IAW su Uno Turbo
  • Marelli IAW su Uno Turbo
    Salve a tutti ragazzi, ho aperto questo topic per saperne di più su questa modifica.
    Come ben sapete, la gestione della Uno Turbo non è rimappabile, e quindi per adeguare la portata di benzina alle modifiche bisogna montare un regolatore pressione benzina, cosi facendo però si va ad aumentare anche dove non ce nè bisogno...
    Per ovviare a questo problema l'unica soluzione sarebbe quella di adottare una gestione diversa dall'originale come la Marelli IAW.
    Ora mi chiedevo, avendo a disposizione la IAW di una Delta 2.0 Turbo, quali modifiche bisognerebbe fare per adattarla sul 1400 Turbo???
    Re: Marelli IAW su Uno Turbo
    Originariamente inviato da Al3xG
    ciao...io nel 98 ho utilizzato quella di una punto gt del 96 trovata in demolizione e non ho dovuto nemmeno bestemmiare molto:mi sono ritrovato con una uno che aveva la gestione del turbo elettronica,nuovo misuratore d aria,ecc ecc, e dopo averla rimappata aveva 155 cv...
      è un lavoro che è già stato fatto, se hai il modello con un solo aps oltre al nuovo cablaggio devi bambiare i riscontri della sola ruota fonica motore adottando tutti i sensori del delta.........
      a mio avviso è una modifica poco utile se non hai un motore davvero tosto.......e anche in quel caso esistono elettroniche migliori.......e più precise.......
      sulla uno a 160cv ci arrivi con un nuovo turbo e regolazione carburazione ad hoc con stekyo.......
      ciao.
        Originariamente inviato da escort27
        ciao.
        si si trovano sicuramente gestioni elettroniche migliori...., ma anche a prezzi decisamente superiori....
        La IAW la trovi agli sfasci
          E sicuramente un lavoraccio, e c'è ne vuole di pazienza, oltre alla centralina e al cablagio devi montare anche gli iniettori della delta, con gli iniettori originali sarebbe come fare un lavoro inutile, finita l'istallazione fai rimappare al banco e vedrai che divertimento, ma fallo solo se ai un motore tosto davvero
