un grillo nel motore
  • un grillo nel motore
    è da qualche settimana che dal vano motore sento un rumore tipo grillo notturno
    il motore è un ecotec 1400 16v opel del 2001, versione euro 4
    A MINIMO ed a motore freddo dopo una notte non si sente nulla ed inizia a sentirsi dopo un 5 minuti di funzionamento
    se invece si raffredda per una mezz'oretta alla riaccensione per qualke km si sente + forte e + metallico
    inizia a sentirsi dopo i 1100 giri ed in particolare quando cambio marcia che il motore non è in tiro e quando è in decellerazione
    lo si nota solo dall'interno mentre accostandosi nel vano motore nulla
    la distribuzione i tenditori i cuscinetti e la pompa dell'acqua son stati sostituiti a 53000km ed ora ne solo 61000km
    il mecca dice di aver smontato e ricontrollato tutto ed è tutt'apposto anzi dice che il rumore non lo sente: tutti quelli che vengono in macchina, anche se di sosttofondo, lo notano
    non mi resta altro che portarla a vedere in opel e so già che mi cambieranno nuovamente i pz che il mecca me sostitui e vedrò andar via altre €300 minimo
    Ultima modifica di Astra_JTG; 24-12-2005, 19:02.
    Astra 1400 Z14XE - Gpl iniezione liquida - TOYO CF1 - FAQ Gpl iniezione liquida icom JTG
    Candela equivalente + fredda FR7DC+
    Re: un grillo nel motore
    nessun idea?
    cosa potrebbe provocare sto rumore? pompa dell'acqua, cuscinetti tenditori?
      Originariamente inviato da Astra_JTG
      nessun idea?
      Ma ci sarŕ qualche cinghia che cigola un filino, qualche plastichina che vibra...lascia perdere, a meno che non ti avanzino soldi per un problema probabilmente inesistente!
        se è un rumorino metallico tipo rondelle o chiodini ke sbattono potrebbe essere un accenno di battito in testa.
          Originariamente inviato da Alfone
          Dal rumore potrebbe ma dovrebbe avere il sensore di battito che risolve il probelma e poi glielo fa solo quando non tira quindi non dovrebeb essere battito in testa..
          Son poi' dell'idea che sia un carterino o una cinghia che scricchiola ; al''aumentare dei giri aumenta di frequenza ? di volume ?
          Se si sente di piu' nell'abitacolo potrebeb essere nel cruscotto qualcosa che vibra ....
          Non ti fasciare la testa ..
          Buon Natale
            in tiro lo fa, ma a velocità costante ed in decellerazione si fa + forte
              te riesci a far funzionare la macchina sotto a quei giri??
              1100 giri ma che guidi un TIR?
              DON'T WORRY...YOU STAY BACK
                può essere la cinghia dell'alternatore
                I'mbad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bbad bad bad bad bad bad bad bad bad ad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad[/COLOR] man
                  HO PROVATO senza cinghia alternatore e continua a farlo
                    mica riesci a dirmi intuitivamente da che parte del motore arriva il grillo??
                    e se tu avessi un nido di grilli???
                    :-p
