cambio candele fai da te: help
  • cambio candele fai da te: help
    salve a tutti!
    dato che si avvicina il momento di cambiare le candele, stavo pensando di provare a far da solo, così mi diverto un pò e risparmio anche qualcosina!
    so che è una cavolata ma per me sarebbe la prima volta quindi vi chiedo di spiegarmi tutto per bene, passo dopo passo!
    la macchina è una brava 1.8 16v, per la scelta delle candele nessun problema, vi chiedo solo un aiuto prettamente tecnico!
    qualcuno sarebbe così gentile da aiutarmi?
    grazieeeee!!!
    pier
    Re: cambio candele fai da te: help
    Non è un lavoro da sottovalutare, soprattutto se non lo si è mai fatto, facilissimo identificare le candele, togliere le "pipette", prendere la bussola apposita, inserirla e svitare le candele, prendere le nuove, ingrassare il filetto con grasso apposito ad alta temperatura, avvitare le candele nuove e.....sei in grado di stringerle a sufficienza senza rischiare di spannare tutto? No perchè se spanni un filetto, non è una bella cosa, anzi! e se sei proprio sfigato, rischi di dover tirare giù la testa!
    Io ti consiglio di fare così se vuoi divertirti a fare le manutenzioni, vai dal tuo meccanico, gli dici che vorresti fare questo lavoro, ma vorresti arrangiarti per poter fare un po' da solo per hobby, gli fai stringere a lui per non sbagliare, gli paghi il minimo disturbo e sei sicuro di aver fatto comunque un lavoro a regola d'arte ed impari meglio come si fa!
      Originariamente inviato da 320i S
      altrimenti ti compri un sacchettino di eli-coil e ti diverti quanto ti pare
      Mi raccomando sulla bravo, una volta tolte le pipette dai una soffiatina con la pèistola ad aria compressa intorno allecandele prima di toglierle..
      è facile che un sassolino ti entri nel buco e te lo ritrovi sul cielo di un pistone..
      altra cosa, quando rimetti le candele (nel tuo caso x forza usando un tubo di gomma, nn andare diretto con il cricchetto, magari prima assicurati di aver preso la filettatura facendo fare qualche giro, altrimeti poi bestemmi sul serio..
        che sono gli eli-coil?
        Mister, Noi trattiamo piombo.
          Originariamente inviato da Spampy85
          sono una specie di molle e si utilizzano per riparare fori filettati danneggiati quando e' impossibile operare con una maschiatura(come ad esempio nel caso dei fori per le candele...)
          cmq per stringere le candele se non si ha sensibilita' c'e' sempre la chiave dinamometrica....
            Originariamente inviato da xxxpier
            salve a tutti!
            grazieeeee!!!
            pier
            quando rimonti le nuove, arrivato a dover stringere, fai compiere alla chiave 3/4 d giro. dovrebbe essere l' equivalente d una discreta coppia d serraggio.
            cmq, la cosa migliore è o sarebbe avere 1 po' d sensibilità, che acquisirai col tempo
            ciauzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
              grazie a tutti dei consigli!!
              in effetti la cosa che più mi preoccupa è il serraggio...mi sa che seguirò il consiglio di 320i S, di chiedere una mano al meccanico, cosa a cui stavo già pensando...
              a meno che non faccio come dice turbonet, ma essendo la prima volta non vorrei far danni...
              grazie di nuovo a tutti! ciao!
                ma quale meccanico....io ne ho visti fare di cambi candele e ognuno ha la sua tecnica...c'è chi le stringe forte e chi poco piu che le appoggia...quindi non hai molto da imparare!!!
                Tecnica corretta:
                1)procurati la chiave giusta (a snodo con riporto di gomma interno per i motori dove le candele sono di difficile accesso, una chiave a tubo normale per queli con le candele belle in vista.)
                2)motore FREDDO, meglio se GELIDO. Stacchi le pippette e soffi con il compressore per togliere lo sporco dalla ZONA CANDELE.
                3)Sviti le vecchie candele e controlli lo stato di ognuna...da queste vedi come sta il motore...non devono esserci troppe incrostazioni e il colore deve essere sul nocciola/marrone.
                4)Metti un pelino di grasso grafitato (un barattolino ti costa 4 euro) oppure al limite anche una goccia di olio motore va bene..
                5)Riavviti prima"a mano"...la candela all'inizio specie se hia messo olio o grasso deve girare morbidissima senza alcuna resistenza...se senti che inizia subito a forzare svita e riprova...non forzare o spacchi la filettatura.
                Deve andare morbida per circa una ventina-quindici giri, poi a un tratto senti che è arrivata....quando è arrivata fai fare un quarto-mezzo giro di chiave, fino a che non senti che "è stretta"...considera che la candela ha una guarnizione di ferro che deve "schiacciarsi leggermente"..è una cosa naturale....mentre stringi lentamente senti che diventa sempre piu dura...a un quarto/mezzo giro senti che per andare avanti dovresti forzare molto, e allora capisci che la candela è serrata bene.
                In pratica è come dire che devi stringere bene, ma quando senti che inizia a volerci molta forza sei arrivato.
                6)se smonti e rimonti la stessa candela usata, allora va serrata solo di un quarto di giro al max, poiche la guarnizione in ferro è gia schiacciata e "arriva prima".
                  Tecnica corretta:
                  meglio se snodo Beta ( quanto c' è d meglio in giro IMHO )
                    Originariamente inviato da turbonet
                    beh anche USAG non scherza...le lampa da supermercato invece me se ne sono spaccate 2 in mano PER SVITARE
