volevo sapere se per rimappare le centraline occorre aprirle montare il chip modificato e riprogrammarle oppure si puo fare con il chip originale?
grazie
grazie
dipende dal tipo di memoria che si trova nella ecu:
per esempio:golf 3 tdi 90 cv ha doppia eeprom plcc(H+L) e non č riscrivibile quindi devi per forza leggere gli originali prendere due eeprom uguali(anzi meglio se riscrivibili) e poi puoi fare ciň che vuoi.
altre macchine un po piů datate montano memorie DIL cancellabili con UV.
altre le puoi fare via presa diagnosi senza smontare la ecu.
e le ultime(euro 4)si smonta la centralina e si riprogramma con un accessorio particolare(BDM)...anche se pure per gli euro 4 si stanno ottenendo ottimi risultati(senza lasciare traccia)via seriale.........tutto dipende dall elettronica montata sulla tua auto.
č inutile installare un altro chip,a meno di casi specifici.io mi limito a salvare il file originale da ripristinare in casi particolari e poi rimappo.
