è un mistero....ki mi da una mano?ki lo sa è veramente un mago....
  • è un mistero....ki mi da una mano?ki lo sa è veramente un mago....
    un saluto a tutti\e....
    cerkerò di farla breve...
    sabato finalmente ho finito la makkina(ho fatto una cinquecento turbo) mi manca la rimappa alla centralina..e sn apposto,dopo varie prove su strada vedo ke va bene(fin troppo....)e decido di montare il paraurti anteriore x portarla a casa...dopo 5 min di tragitto,incomincia ad andare male come se si ubriacasse di benzina oppure come se lo scarico fosse tappato...da venirci scemi e alla fine ho pensato al peggio e cioè ke fosse andeto fuori fase...è infatti era fuori fase...così x più volte smonto-rimonto ma nn c'è niente da fare dopo 5 min va in fuori fase...così penso ancora al peggio,tolgo la corona e guardo la linguetta ed è tutto apposto...tolgo il pignone sotto ed è tutto apposto,guardo la pompa dell'acqua come era il passo e cn i dentini coincide...guardo i dentini della cinghia e nn erano ne consumati ne rotti...metto il tendicinghia nuovo ed è sempre la stessa storia...provo a montare la cinghia del 1100 ,e quella della punto 75 lunga e quella corta...niente da fare...metto la cinghia molla oppure ben tirata e niente...
    si può sapere ke cazzo è?xkè fa cosi?onestamente nn mi è mai successo una cosa del genere!!!!!!!!!!!
    ringrazio ki mi risponde e buon tuning a tutti....
    Re: è un mistero....ki mi da una mano?ki lo sa è veramente un mago....
    Fammi capire: tu sei riuscito a verificare che dopo un po' la distribuzione si sfasava e rimettendola in fase non ci rimaneva? Ma di quanti denti si spostava? Ovviamente si ritardava, è impossibile il contrario... controllato?
      hai x caso messo una puleggia regolabile ???
      ciao Alessandro
        si sposta di 3-4 denti se la spegni subito...se la lasci girare si inverte addirittura la fase...la puleggia è fissa ed è la sua...
          Originariamente inviato da jet
          Porca miseria!
          Elaboro ergo sum!
          Disse il saggio: o'rummore n'adda veni' rà marmitta... adda veni' rò mutore!
          Ho concluso affari con: Lee
            nn ho la minima idea di cosa sia ma come fa ad andarti fuori fase scusa?
            hai strinto tutto bene?
            panda rulez
              Mmmm...prova a controllare se l'albero a camme gira bene!!!smonta la cinghia e fallo girare con una chiave!!!
              Se è ok...prova a vedere se il motore gira bene...facendolo girare sempre con una chiave dalla puleggia dell' albero motore!!!
              L'unica è che o il motore o il cammes gira male e quindi ogni tanto si inchioda x brevissimo tempo e fà saltare la fase!!!altre non ne vedo!!!!
              Suppongo tu abbia smontato la testa.....se cosi fosse o hai messo male i bicchierini delle valvole o c'è un po di sporco nelle molle!!!
              Bho!!!!
              Prova e facci sapere!!!
              Sl2cs sn infinite: l'universo e la stupidità umana e nn sono sicuro della prima.(Einstein)Se un uomo parte cn delle certezze finirà cn dei dubbi; ma se si accontenta di iniziare cn qualche dubbio, arriverà alla fine a qualche certezza.(F.Bacone)Ci hanno dato2orecchie, ma soltanto1bocca, proprio per ascoltare il doppio e parlare la metà.(Epitteto)"L'esperienza è1insegnante severa, perchè prima ti fà fare l'esame e poi ti spiega la lezione"
                o sbagli il tiraggio della cinghia o ce qlc a livello di punterie e albero a cammes che fa andare in risonanza la cinghia
                ma prima di tutto
                in oltre il 1108 ha una puleggia diversa dal 1242 e la cinghia non solo e piu' lunga ma ha anche i denti dal profilo diverso, sul 1108 ha i denti quadrati ( ogni 60.000 la sostituzione) sul 1242 ha il dente arrotondato e dura fino a 100.000 Km)
                MeccanicoVoncione:Presidente
                  potrebbe essere il tendicinghia che si molla? oppure i bicchierini delle punterie, che magari sono al limite di usura o sono stati scelti con tolleranze troppo ridotte e scaldandosi cambiano di spessore e fan casino?
                  sennò non ho proprio idea di cosa possa mandarti fuori fase la distribuzione!!!
                  ma di quanto si sfasa? abbastanza da ipotizzare che salti un dente della cinghia??
                  poco motoretanto cuore....
                    Ciao nn sò aiutarti ma almeno volevo farti i complimenti
                    Auguri per la rifasatura!!
