Come lavare il motore
  • #21
    Re: Come lavare il motore
    mah lavare con la benza lo lascio ai soli pezzi meccanici quanto sono smontati (testata etc) quando ho il motore su meglio uno sgrassatore....meno aggressimo e ugualmente efficace. poi ok dipende da che monnezza c'è attaccata su. il mio lo lavato una settimana fa...ancora una bomboniera. aggiungo prima anche se coprivo quella specie di centralina che ho dovevo cmq asciugarla se non mi partiva...ora non lo coperta ed è andata in moto al primo colpo...mah.
    Se mi guardi in viso altro non puoi vedere, ti guarderň negli occhi e mai mentirň....
    • #22
      a me con l' idropulitrice era entrata acqua nelle candele, ho dovuto asciugare con uno straccetto perchè disperdeva corrente, direi di usare l' idropulitrice solo sui punti meno critici, e comunque il mio motore era solo pieno di polvere
      Il mio ex impianto:
      Sorgente JVC sh-9101, Woofer RES 170VRKO, Tweeter RES Detector, Amplificatori FA 2 ESB 5290, Subwoofer Soundstream EXW-12 in cassa chiusa, amplificatore subwoofer Orion xtr900, condensatore 1F G&BL
      V.T.R. club – member n° 10
      Delta S4 Group B Henri Toivonen Club -Socio N°13
      • #23
        insomma ci vuole un po di buona attenzione e tutto va ok
        • #24
          Originariamente inviato da Fra GT
          Perchč dovrebbe esserlo?Con il calore da acceso si asciuga prima
          Boh...buttarci acqua proprio mentre nei cavi etc. passa la corrente...
          • #25
            Originariamente inviato da Stikhertz
            OVVIO che il pennello x passare il MIXe la benzina č un MUST
            Addirittura?
            Proverň
            Ma non c'č il rischio che se per caso ne cade un pň sui collettori prende fuoco quando va?
            • #26
              purel'alternatore non dovrebbe essere lavato
              • #27
                Originariamente inviato da Codename87
                Addirittura?
                Proverň
                no xkč primadi accendere la makkina aspetti 5 minuti a cofano aperto e la benza evapora..
                lo faccio dai tempi dello scooter..
                • #28
                  Scusate la domanda...
                  MA IL MOTORE SI LAVA???
                  JAPAN SEX LIFE...
                  ECCITATO DAGLI OCCHI A MANDORLA
                  • #29
                    Originariamente inviato da LanciaEvo7
                    Quoto, al massimo se c'č della polvere si pulisce con uno straccio e dell'aria compessa, ma i motori moderni conviene non lavarli, hanno troppi spinotti e centraline....a meno che non ci sia qualche trafilaggio d'olio, allora si puo' usare qualche sgrassante/detergente solo nella zona incriminata.
                    Marcy
                    Hyundai Tiburon 1.6 116cv
                    con impianto GPL Bigas sequenziale:
                    il mio nuovo ramarro in montagna e la mia prima bambina
                    • #30
                      Scusate se riporto in superficie questo topic
                      Per quanto riguarda il lavare il motore con la benzina, posso passarla ovunque o è meglio evitare le zone con collegamenti eltricci?
                      Basta sempre lasciare poi asciugare il tutto per un pò, giusto?
