Strana Puzza Dal Gas Scarico .
  • #11
    Re: Strana Puzza Dal Gas Scarico .
    l'odore di uova marce, più propriamente dello zolfo significa che il cat funziona alla perfezione. Visto che proprio lo zolfo è uno dei prodotti delle reazioni chimiche che avvengono all'interno del catalizzatore quando esso è in perfetta efficenza. Quando non sentirai + quest'odore rimuovi pure il catalizzatore e la tua vettura avrà sicuramente dei benefici.
    dinosauro
    • #12
      Originariamente inviato da the_bullet
      Sicuro?????La mattina,quando la macchina e' fredda,anche la mia puzza di uova marce perche' il kat non e' ancora andato in temperatura e quindi non funzionante......Poi,quello che esce dal kat e' N2 (azoto), CO2 (anidride carbonica), H2O (acqua) e non zolfo.....Se senti puzza di zolfo,vuol dire che le reti metalliche all'interno del kat non funzionano piu' tanto bene...
      Ultima modifica di Kal-El 82; 11-02-2006, 13:59.
      • #13
        ecco un sito dove si tratta in modo esaustivo il funzionamento e l'avvento delle marmitte catalitiche: http://www.geocities.com/greenw_2001/tesi_7.html
        "...Basterebbe pensare che nei primi anni dell'avvento nel nostro Paese della Benzina senza piombo, questa aveva un contenuto di zolfo superiore agli attuali limiti e, causava il classico odore di uova marce che fuoriusciva dalle marmitte degli autoveicoli catalizzati degli ignari automobilisti, a causarla era l'anidride solforosa (SO2 ossido di zolfo) che reagisce con l'aria umida ossidandosi a Ione Solfato (SO4 --) e trasformandosi poi (almeno parzialmente) in acido solforico... "
        quindi stai usando della benzina con elevato tenore di zolfo, ocio che questo a lungo andare usurerà prima il catalizzatore...!
        dinosauro
        • #14
          quindi stai usando della benzina con elevato tenore di zolfo, ocio che questo a lungo andare usurerŕ prima il catalizzatore...!
          Non e' quello che ho detto io???Che la puzza di zolfo che sente vuol dire che il kat NON funziona piu' tanto bene????Inoltre la sua macchina e' diesel e on benzina.....Quindi,al 99%,il suo problema riguarda il kat che non funziona piu' tanto bene o qualcosa cmq nell'impianto di scarico....
          • #15
            Originariamente inviato da Kal-El 82
            Il problema č solamente la benzina che ha tanto zolfo, cmq per arrivare a questa reazione il cat deve funzionare visto che nella benza č presente solamente zolfo e non il suo ossido. L'ossidazione avviene proprio nel cat!
            dinosauro
            • #16
              il discorso ke fai mi potrebbe pure andare bene, ma ci sono alcuni aspetti ke non mi convincono : 1) io metto diesel perke ho la macchina diesel ; 2) prima non la faceva questa puzza ; 3) da quando sento questa puzza il motore e sceso di rendimento, e cioe in partenza nel tirare le marce la macchina risponde bene, ma su rettilineo e specialmente in discesa si sente ke la macchina vorrebbe spingere di piu ma qualcosa la trattiene ; 4) a macchina ferma con motore acceso al minimo dei giri avvicinandomi allo scarico (terminale) sento un leggero fischio ! vi ringrazio lo stesso dei vostri pareri !
              N.B la macchina causa incidente e rimasta ferma 3 mesi e da allora mi sono accorto di questa puzza e dello scarso rendimento , ke prima non avevo , olio, filtri e debimetro sono stati cambiati da poco senza risultati.
              • #17
                ciao a tutti ,all'ora niente piu consigli ?
                • #18
                  Originariamente inviato da immy
                  Il discorso per i diesel č identico, visto che c'č lo zolfo anche nel diesel. Eccetto il bludiesel mi sembra!
                  Quello del fischio non č un buon segno. Sentiamo altri pareri perň!
                  dinosauro
                  • #19
                    cari amici, per la prima volta da quando sono iscritto a questo sito non ho avuto una risposta esauriente, possibile mai ke a nessuno di voi e capitato di avvertire questa puzza insopportabile di zolfo ? devo cambiare questo benedetto kat ? ciao e grazie lo stesso 1
                    • #20
                      la soluzione migliore č far controllare i fumi
                      Mia esperienza (benzina): giŕ da nuova dopo una tirata e discesa o fermo al min, sento la puzza di zolfo. Per un bel po' di tempo non l'ho + sentita, avendo ridotto lo zolfo nella benzina pensavo non si sentisse +, invece l'ho risentita poco tempo fa.
                      Secondo me č tutto normale, cmq con controllo dei gas di scarico ti togli ogni dubbio
                      VENDO LEON!!!
                      LA MIA LEON
                      Ciao Nonna....
