Qualcuno mi spiega come faccio a calcolare i diagrammi e le fasature degli alberi a camme senza smontarli dal motore...GRAZIE
Calcolo ALberi a Camme
Re: Calcolo ALberi a Camme
Originariamente inviato da ShirakawaNon credo sia possibile misurare la fasatura di un albero a camme senza prendere misurazioni dirette smontandolo. Senza aprire il motore l'unica cosa e` fidarsi dei dati dichiarati che si trovano in giro.
Io dico smontando il coperchio punterie...se non erro si può fare qualcosa col comparatore...
Se puoi prendere le misure agevolmente allora credo proprio di si`, tuttavia non chiedermi come, perche' non ne so molto. Conta comunque che ad esempio spesso l'alzata misurata sull'albero a camme non corrisponde a quella delle valvole.
Forse si può fare qualcosa con un goniometro montato sull'albero motore... riuscireti a vedere i gradi di apertura e chiusura sia delle valvole di aspirazione che di scarico.
OT: Non ti dimenticare le foto dell'ic e le misure che ti avevo chiesto...
Originariamente inviato da Al3xGForse si può fare qualcosa con un goniometro montato sull'albero motore... riuscireti a vedere i gradi di apertura e chiusura sia delle valvole di aspirazione che di scarico.
Buona idea..
OT:non ti preoccupà...
Cero che lo puoi fare....
Ti servono un goniometro da mettere sull'albero motore, un compraratore da mettere al posto della candela del cilindro 1 (per rilevare i vari PM) e un altro comparatore da posizionare sui piattelli delle valvole....un po di pazienza e qualche prova dovresti farlo!
Originariamente inviato da AUDI_RS4Cero che lo puoi fare....
Eccco cosa volevo sentire...goniometro albero motore sul pistone e sulla camma...GRAZIE
Domanda il gioco valvole potrebbe influire????
Le valvole devono essere regolate come la casa costruttrice prescrive.
Logicamente se i giochi sono diversi avrai fasature diverse (seppur di poco...)
