Incrementare Pressione Benzina Panda 900 I.E.
  • Incrementare Pressione Benzina Panda 900 I.E.
    Raga ho sentito che nella mia panda 900 i.e. del 98 posso incrementare la pressione della benzina tramite un semplice vite...o tramite un filtro contente una molla che messa sotto morsa e pressata aumenta la pressione della benzina...e vero?e se si che prestazioni da?
    Re: Incrementare Pressione Benzina Panda 900 I.E.
    anke a me interessa sta cosa...a quanto so io, a differenza dei regolatori professionali, questo sistema e' molto + economico, ma permette di aumentare la pressione soli di +- 0.3 bar...cmq a quanto ne so io, di solito si procede mettendo un manometro tra il regolatore di serie, e il flauto iniettori...in questo modo si ha sotto controlla la pressione della benzina, in modo da skiacciare fino a trovare la pressione desiderata(x quel poco ke si puo' modificare)....cmq illuminatemi !
    MEGANE COACH
    Powered by Megasquirt II™
    Il mio canale Youtube
    ... "e vorrei lasciare la mia auto del '97 Megane Coach a... alla persona che più la merita. A condizione che non scoperchi il tetto come uno stronzo messicano, che non ci dipinga quelle ridicole fiamme gialle come qualsiasi coatto bianco e che non metta sul retro uno di quegli spoiler da checca che si vedono sulle auto dei musi gialli. Fa veramente schifo. Se riesci a non fare tutte queste cose, è tua".
      si la pressione benzina è leggermente incrementabile: di solito è sufficiente agire nell'orgine dei 0.1 - 0.3 bar.
      prima di tutto però controlla la carburazione, magari dalle candele dopo una tirata, per controllare in che stato sei.
      se giri magro, allora puoi intervenire tramite pressione benzina per ingrassare un po, spendendo nulla...
      ovvio è un intervento semplice che permette di porre rimedio a problemi di carburazione semplici!
      devi munirti di un manometro prex benzina da montare sulla car temporaneamente, un meccanico qualsiasi ce l'ha! poi schiacci leggermente la valvola fino a leggere sul motore (in moto al minimo) un aumento della prex richiesto.
      in linea di massima, fper darti una vaga idea, uno schiacciamento della cupolina di un mm e sei gia sui +0.2 +0.3 bar.
      se hai quello con la brugola, un giro al massimo mi sembra, per quei valori.
      M-Parts:
      Pop-off
      Regolatore Pressione
      E-mail
        i sistemi della "morsa" per il regolatore è meglio lasciarli ai fabbri..........prova prima a collegare un multimetro a segnale lambda e vedi in 3 a pieno carico cosa leggi.
        poi al limite decidi cosa fare con la pressione benzina...........
        ciao.
          ok, me lo regali un lambda meter?
          seriamente, facendo il lavoro di skiacciare, poi si puo' tornare indietro?
          MEGANE COACH
            dove si trova questa vite su cui agire?
              sul corpo farfallato. Ma nn c'è in tutte. esempio nella mia Uno 1.1 i.e. nn c'è.
                su una panda 1000 del 2000?
                  Apri e guardi...ci vuole 5 minuti.
                  Sviti la scatola filtro e guardi il monoiniettore...
                  FIAT UNO RACING CLUB - Socio Unista n°17 Lo sfigato del gruppo!
                  Quelli del TurboLENTO Socio n° 6 (la accendiamo?)
                  "Per quanto siano irrealizzabili,la gente ama i sogni. Il sogno ci dà forza e ci tormenta,ci fa vivere
                  e ci fa morire.E anche se ci abbandona,le sue ceneri rimangono sempre in fondo al cuore,fino alla morte”
                    cosa devo guardare nel mono iniettore?
                    scusa ma sono ignorante in materia....
                    e poi va girato in senso orario oppure antiorario?
                    Ultima modifica di jtdjtd; 30-03-2006, 14:36.
