Ragazzi/e belli/e...Ho avuto un'idea, ma vorrei sapere se può esser considerata buona, o se conviene lasciarla stare...Secondo voi, che reaioni potrei avere dal mio fido 1.2 8V Opel (alimentato a carburatore e con asse di distribuzione in testa), se anticipassi l'albero a camme di un 4-5° rispetto alla fase originale?Considerando che il motore utilizza un "romanticissimo" spinterogeno, potrebbero crearsi dei problemi a livello di anticipo d'accensione?E, separatamente, a livello d'aspirazione e scarico, cosa succederebbe?Perchè, se fosse un bialbero, sarebbe più semplice aumentare la durata della fase d'incrocio semplicemtente agendo, magari, con delle pulegge regolabili...Vi pregooo!Illuminatemi...
"Stravolgimenti" sulla fasatura...
Re: "Stravolgimenti" sulla fasatura...
Originariamente inviato da alloro86Ragazzi/e belli/e...Ho avuto un'idea, ma vorrei sapere se può esser considerata buona, o se conviene lasciarla stare...Secondo voi, che reaioni potrei avere dal mio fido 1.2 8V Opel (alimentato a carburatore e con asse di distribuzione in testa), se anticipassi l'albero a camme di un 4-5° rispetto alla fase originale?Considerando che il motore utilizza un "romanticissimo" spinterogeno, potrebbero crearsi dei problemi a livello di anticipo d'accensione?E, separatamente, a livello d'aspirazione e scarico, cosa succederebbe?Perchè, se fosse un bialbero, sarebbe più semplice aumentare la durata della fase d'incrocio semplicemtente agendo, magari, con delle pulegge regolabili...Vi pregooo!Illuminatemi...
Le Corsa B 1.2 8v non sono a carburatore, ma ad iniettore centrale (monoiniezione), concettualmente un carburatore controllato elettronicamente, ma comunque e` un'iniezione elettronica. Per le camme non so, pero` potresti provare piuttosto ad aumentare l'anticipo ruotando lo spinterogeno, magari senza esagerare che altrimenti batte in testa. Qualcosina si dovrebbe guadagnare.
A titolo di informazione, comunque, questi sono i dati della fasatura dell'albero a camme del tuo motore:
clearance [cl] 0.00mm 0.00mm
duration [0.1mm+cl] 223° 233°
duration [1.0mm+cl] 182° 193°
valve lift [cl=0] 7.80mm 8.50mm
cam lift 4.65mm 5.05mm
peak angle 95° 102°
timing [1.0mm+cl] -7/ 9° 23/-10°
lift at TDC [cl=0] 0.50mm 0.40mm
Anticipare l'apertura della valvola di asprirazione aiuta la "respirazione" del motore agli alti regimi di rotazione per cui anticipare di pochi gradi teoricamente è una buona cosa...il problema è che ne anticipi anche la chiusura lasciando invariati i gradi totali della fasatura in aspirazione. Stesso ragionamento si può fare con lo scarico. Sostanzialmente trasli la fasatura senza modificarne la durata, cosa che necessita inevitabilmente della riprofilatura dei boccioli o sostituzione dell'albero. Forse lavorando di fino tra pochissimi gradi di anticipo dell'albero e l'anticipo di accensione puoi trovare una combinazione che renda il motore più pronto o un pelo più aggressivo ma nulla di più...con il rischio di ritovarti con un motore "singhiozzante" al minimo o ai bassi regimi...nel dubbio....tieni giù!
www.testrally.com
Originariamente inviato da ShirakawaLe Corsa B 1.2 8v non sono a carburatore, ma ad iniettore centrale (monoiniezione), concettualmente un carburatore controllato elettronicamente, ma comunque e` un'iniezione elettronica. Per le camme non so, pero` potresti provare piuttosto ad aumentare l'anticipo ruotando lo spinterogeno, magari senza esagerare che altrimenti batte in testa. Qualcosina si dovrebbe guadagnare.
Originariamente inviato da Eddy79ciao; non si trovano alberi di motori piu' recenti che si possono mettere sul tuo e magari sono gia' un pelo piu' spinti ? tipo evoluzioni piu' recenti del tuo stesso motore ?
io non ne ho idea .
