Problema Terrano 2.7 TDI
  • Problema Terrano 2.7 TDI
    Ciao ragazzi, ho un problema alla mia gippozza.... tanto per cominciare, ho notato un netto calo di potenza, (non tira + bene come prima e non č piů brillante) e fa un bel fumetto sul Blů/violaceo dallo scarico quando skiaccio a tavoletta!
    Da che puň dipendere? dalla turbina ;iniettori sporchi o debimetro sporco?
    Qual'č il primo imputato che devo controllare?
    Altra domanda: - ho la WasteGate regolabile, se alzo un pň la pressione del turbo, devo per forza aprire di piů la pompa del gasolio oppure la centralina ci pensa da sola per la carburazione?
    Dčs que le turbo charge, la punto prend le large....
    Re: Problema Terrano 2.7 TDI
    me n è capitao uno poco tempo fa ed aveva la chiocciola di scarico del turbo crepata in prossimità della porta della wastegate....è un macello smontare il turbo soprattutto per il supporto motore per lo scarico...prova a controllare....otretutto è ad iniezione meccanica giusto?se è così hai poche alternative:chicciola turbo,manicotti tagliati,filtrino sulla pompa gasolio,filtro gasolio:buona fortuna
