Misura alzata di una camma.
  • Misura alzata di una camma.
    č possibile misurare manualmente l'alzata di una camma? corrisponde all'altezza dell'ovetto? Grazie.
    Re: Misura alzata di una camma.
    monta un comparatore sulla testa con il supporto calamitato e fai girare la camma. dal valore che misuri (se non hai le punterie idrauliche) devi poi sottrarre il gioco.
    un gioco da ragazzi.
      ora è molto piu' chiaro...non c'è un modo piu' grezzo di misurarla sulla camma?
        be potresti misurare con un buon calibro la distanza tra la punta e la base della camma, poi sottrai il diametro della base della camma. non so se mi sono spiegato.
          Si, insomma l'altezza "dell'ovetto" meno il diametro di base "dell'ovetto" stesso. La differenza č l'alzata
            scusa ma il diametro di base cos'è?
              Originariamente inviato da 206 GTI (WRC)
              Si, insomma l'altezza "dell'ovetto" meno il diametro di base "dell'ovetto" stesso. La differenza è l'alzata
              così ottieni l'alzata "lorda" come spiegato in un giornale a meno che non abbia punterie su bicchierini...in tal caso con questo sistema hai anche l'alzata effettiva
              Se hai punterie su bilancieri devi anche tener conto del braccio di leva per avere l'alzata effettiva
              Ultima modifica di GR200; 15-05-2006, 08:18.
              Se sei onesto ti inculano....
              Se rubi il minimo ti inculano...
              Se rubi BENE ti inculano lo stesso....ma tra tanti anni quindi....
              Siamo in Italia, impara a rubare BENE
                ok, havete ragione. effettivamente se parliamo di motori a bilancieri come ad esempio vecchie 500 e BMW 318 bisogna tener conto delle leve.
                Originariamente inviato da kotipelto
                scusa ma il diametro di base cos'č?
                per diametro di base intendevamo il diametro del tondo sulla base maggiore dell'ovetto . o meglio il diametro della parte che non abbassa la valvola.
