Regolazione valvola Wastegate
  • Regolazione valvola Wastegate
    Mi chiedevo se intervenedo manualmente sul registro della valvola per regolarne l'apertura con 0.05 oppure 0.1 bar in più della pressione di default potevo avere benefici senza fare danni.
    La gestione elettronica dell'apertura della wastegate alla fine rimanda sempre sulla teratura manuale della wastegate?
    Qualcuno l'ha già fatto e può darmi consigli?
    P.S.
    Ho già rimappato la centralina.
    www.tpvracing.it >> Rimappature ECU personalizzate
    Re: Regolazione valvola Wastegate
    se hai mappato ed è stata definita quella pressione di boost è meglio se lasci stare...........
    ciao.
      Pensavo che a fronte di un aumento così risicato di pressione la centralina si sarebbe autoregolata considerato che ha un margine.
        probabilmente si, ma il punto rimane cje non sai a quanto giri e se stai messo al limite oppure nò.........prova semmai un controllo carburazione a pieno carico e vedi come stai.......anche di pressione
        ciao.
          ma hai mappato?
          cmq è d'obbligo avere un controllo carburazione o come minimo un manometro per fare questi lavori!
          M-Parts:
          Pop-off
          Regolatore Pressione
          E-mail
