ragazzi cambiando gli alberi a camme su una punto 1.3 mjtd che risultati si hanno?nei benzina so che servono per aumentare il regime di potenza massima e la potenza stessa ma su un turbo diesel?
alberi a camme
Re: alberi a camme
Originariamente inviato da NunzioAbarthragazzi cambiando gli alberi a camme su una punto 1.3 mjtd che risultati si hanno?nei benzina so che servono per aumentare il regime di potenza massima e la potenza stessa ma su un turbo diesel?
di motore, cosa si può fare??inoltre, il catalizzatore?è meglio mettere un 200 celle??Ecu by MjetClub :: Debimetro maggiorato :: Aspirazione maggiorata e diretta by Dodo :: Esclusione EGR :: Esclusione Vapori Olio
www.mjetclub.com - dedicato ai multijet
Re: alberi a camme
In un diesel la sostituzione dell'albero a camme con uno sportivo fa mooooolta meno differenza rispetto ad un benzina.
Succo del discorso: fai altre modifiche e lascia perdere il camme.
Il catalizzatore svuotalo tranquillamente.
Eventualmente altri lavori dovranno riguardare operazioni costose e delicate di alleggerimenti e riequilibratura, oltre che di installazione di un filtro di dimensioni più serie.Friuli V.G. tuning club- Socio n. 8.
Re: alberi a camme
Mah, non penso.
Quel problema si potrebbe sentire maggiormente sui benzina, mentre su un diesel credo non gli faccia quasi nessuna differenza.Friuli V.G. tuning club- Socio n. 8.
Re: alberi a camme
Semplicemente non conviene.
In primis intercooler, aspirazione e turbo, poi rimappa, se non si è contenti via di alleggerimenti vari.
Re: alberi a camme
Non resta che una sola scelta... consultare i cataloghi delle aziende tipo Colombo & Bariani famose costruttrici di alberi a camme spinti... se li hanno per la tua 1.3 mjet hai ragione tu, altrimenti ho ragione io.
Comunque, non so se hai fatto caso, nelle preparazioni dei turbodiesel molto difficilmente si parla di preparazione dell'albero a camme, al massimo una riprofilazione dovuta ad una lieve usura, ma sicuramente non la sua sostituzione con uno sportivo.Friuli V.G. tuning club- Socio n. 8.
