Lancetto tachimetro che vibra!!
  • Lancetto tachimetro che vibra!!
    Ho una Punto 60 S e da parecchio tempo la lancetta del tachimetro vibra finchè non ho raggiunto circa 60 km orari.
    Ho cambiato 3 cruscotti ma il difetto è sempre lo stesso, cosa mi consigliate di fare?
    Qualcuno con lo stesso problema?
    Grazie
    Re: Lancetto tachimetro che vibra!!
    Il problema difficilmente è il cruscotto.
    E' il cavo.
    Forse cambiando il cavo del tachimetro il problema si risolve.
      appoggio a pierno il cavo!
      a me lo faceva in motorino!
      panda rulez
        è il cavo..anche un mio amico con la paseo glielo faceva
        Sorridi....e il mondo sorriderà con te.....Piangi.......e piangerai da solo
          Ma questo cavo è difficile/costoso da cambiare?
            so che l' aveva portata dal mecca....ma non credo sia costoso,io personalmente non l'ho mai cambiato
              cambiare il cavo è una fesseria, puoi farlo ache da te volendo.
              basta svitare la ghiera che blocca il cavo sul cambio con una pinza.
              tiri fuori il tachimetro e sfili il cavo verso il vano motore facendo uscire il gommino che lo regge dalla lamiera.
              quando metti il cavo nuovo stai attendo a farlo passare negli stessi punti di quello originale perchè se ti fa delle curve troppo assurde poi sei di nuovo con lo stesso problema.
                Dove posso trovarlo questo cavo (magari online) e come si chiama?
                Grazie
                  Cavo del tachimetro (o del contachilometri).
                  Qualsiasi banale autoricambio.
                  Costo irrisorio.
                    prima di cambiarlo prova a mettere un pò di grasso nel cavo stesso dopo averlo staccato dal contachilometri
                    La prima Fiesta con ABS e TCS montato in casa???
