ragazzi la taglio corta : che differenze ci sono tra gli antigelo rossi , gialli e azzurri (a parte il colore ovvio)
questione di antigelo
Re: questione di antigelo
Non credo ci siano differenze di colore ma che sia solo una questione della marca,e dei prodotti che ogni casa utilizza.
Forse mi potrei sbagliare..potrebbe anche essere che un colore indichi un protezione a temperature basse rispetto ad un altroSorridi....e il mondo sorriderà con te.....Piangi.......e piangerai da solo
differenza di marca lo escludo perchè ogni marca produce tutti i tipi di antigelo.
variano altre cose tipo la diluizione, gli agenti con cui sono prodotti, la temperatura di ebollizione e
sicuramente varia anche la durata del liquido in termini di anni.
un esempio, il liquido che usava la renault fino a 5/6 anni fa dopo due anni corrodeva tutto, e infatti la casa proponeva il cambio.
il classico azzurro, dopo 3 anni comincia a non proteggere bene, ma di sicuro non fa danni.
altre differenze non saprei.
sono curioso anch'io di sentire il parere di qualc'uno più esperto.Ultima modifica di angeloinaf; 08-06-2006, 23:32.
io sulla punto ho quello rosso....Ecu by MjetClub :: Debimetro maggiorato :: Aspirazione maggiorata e diretta by Dodo :: Esclusione EGR :: Esclusione Vapori Olio
www.mjetclub.com - dedicato ai multijet
Originariamente inviato da mn1186tenete conto che il colore glielo danno come vogliono...
quello che conta sono le specifiche...Ecu by MjetClub :: Debimetro maggiorato :: Aspirazione maggiorata e diretta by Dodo :: Esclusione EGR :: Esclusione Vapori Olio
il colore dipende dalle specifiche.
Quello rosso è per motori in alluminio ad es.
C'è anche giallo, viola, azzurro a seconda dell'additivazione e delle caratteristiche richieste
vero...
ma quello che intendevo io è che potrebbero farlo anche rosa, con sfumature verdi e a pallini celesti, ma se rispetta le specifiche che ci vogliono per la tua macchina lo puoi mettere senza problemi....Con una Punto da guidare.... E l'RX-8 nel cuore!!
Originariamente inviato da mn1186vero...
il colore è + che altro per la riconoscibilità.... cioè nel rosso ci sono tutti quelli che rispettano certe specifiche....
ma sul libretto d'uso nn è che ti dicono di mettere liquido rosso, ma un liquido che rispetta le specifiche "tal de tali"... poi i liquidi con quelle specifiche possono essere quelli di colore rosso, ma se trovassi un liquido verde che rispetta quelle particolari specifiche lo puoi mettere...Con una Punto da guidare.... E l'RX-8 nel cuore!!
