aumentare pressione turbo punto 1.3 multijet
  • aumentare pressione turbo punto 1.3 multijet
    Ciao ragazzi, volevo sapere come si può fare meccanicamente ad aumentare la pressione della turbina della fiat punto 1.3 multijet 70cv dato che la westgate non è gestita elettronicamente. Grazie in anticipo
    www.inrappresentanza.it
    Re: aumentare pressione turbo punto 1.3 multijet
    Originariamente inviato da puntovt
    Wg rinfor2ata o sfiatino sul tubo di comando della stessa.
      Tubo della wastegate,cacciavite o forbici e via
      Se no,tagli,metti un T e un manettino con cui regoli,guardando prima la prex originale con un manometro
      occhio a sti giochetti pero'
        se non rimappi la puoi tirare quanto vuoi la waste gate ma non ci ricavi niente perchè in un diesel a limitare le prestazioni,a pressione turbo obiettivo raggiunta,è la limitazione del tempo iniezione del gasolio.
        hai bisogno più gasolio e di alzare la pressione obiettivo e di sicurezza in mappatura.
          Originariamente inviato da carmageddon
          Si puo' ovviare con un modulo rail?
            certo che si
              ci faccio 2 bichini prima della T.
              nel peggio, cambio il tubo ehehehhe
                che significa che non è gestita elettronicamente?
                E' gestita elettronicamente ma il comando è pneumatico. Non otterrai niente se agisci sulla Wgate
                Il signore ci ha donato il cervello... be molti di noi ancora si chiedono a cosa serve!
                  nn è gestita elettronicamente cioè che la pressione della turbina nn la puoi aumentare dalla centralina.
                  Io volevo mettere il modulo aggiuntivo e aumentare la pressione della turbina meccanicamente. Ci sono delle westgate in sostituzione?
                    uhm un motore così moderno gestito a manovella
