ventola radiatore sempre accesa come mai?
  • ventola radiatore sempre accesa come mai?
    ho una twingo elaborata e da 1 settimana che mentre vado in giro la ventola del radiatore rimane sempre accesa mentre quella dell aria e condizionatore proprio non va.il concessionario dice che puo essere la centralina non e che dice cosi x farmi pagare di piu?
    Ultima modifica di kakaroth; 28-06-2006, 23:15.
    Re: ventola radiatore sempre accesa come mai?
    bo dipende..in che tratti è sempre accesa?
    calcola che ci sono 35°C nell'aria..è anche abbastanza normale
    cerca di capire (anche se è difficile)se è accesa anche quando fai tratti autostradali. io tempo fà avevo lo stesso problema, e terminai con la bollitura del tutto(rifatto il motore)
      parte quando parte l auto poi quando spengo il quadro si spegne,ma la spia dell acqua e anche vedendo la lancetta della temperatura e normale.il bello è che la ventola interna prorpio non va e girare con sto caldo non e bello.un difetto di centralina mi sembra strano ho sentito dove lho fatta rimappare e mi ha detto puo essere il bulbo del radiatore partito.
        puň essere un problema legato a chi ti ha fatto il lavoro se il comando č via cavo.............se il bulbo č partito la ventola interna deve girare lo stesso.........
        ciao.
          nel senso lavoro intendi chi mi ha fatto la centralina?ce lho da 2 anni e non mi ha dato problemi.la centralina e quella che si mette al posto di quella di serie non rifatta via seriale.
            dal post sembrava che la modifica fosse recente e il problema presentato in seguito..............
            controlla allora sui fusibili........
            ciao.
              per la ventola radiatore potrei dire che ti si è bruciato il relè e rimane sempre accesa (mi è capitato 2mesi fà pure a me)..
              ma l'altra ti riferisci al ventilatore dell'abitacolo?
                si il ventilatore abitacolo non va piu neanche l aria condizionata.
                  Originariamente inviato da kakaroth
                  Controlla che non ti sia partito il fusibile di ventola e condizionatore
                  Per la ventola sempre accesa puň darsi che ci sia il bulbo usurato che segnala male.
                  Cmq meglio ventola sempre accesa ch emai accesa
                    allora la centralina rimappata non c entra nulla con questo problema
