singhiozzamento....
  • singhiozzamento....
    Ciao a tutti,da un po' di giorni la mia macchina a volte comincia a singhiozzare,ma la cosa strana è ke magari un giorno va benissimo,il giorno dopo singhiozza....si alterna cosi' come vuole lei...cosa puo' essere? ho pensato possa essere acqua nel serbatoio dato ke è stat ferma + di 1 anno...che ne pensate?.....la pompa della benzina fa un rumore secondo me fuori dal normale...
    "Bisogna cambia' le candele."
    "Tutto qua'?"
    "Bisogna cambia' le candele pe' ariva' allo sfascio!"
    Re: singhiozzamento....
    bhe una pulizia del serbatoio la puoi fare se temi acqua all'interno, se la pompa fà rumoe potrebbe essere arrivata........
    la cosa migliore è cominciare a vedere quando singhiozza se smagrisce di carburazione, leggendo la lambda...
    ciao.
      difficile però vedere quando singhiozza.. anche con l'ausilio della lambda..ammesso che ne sia dotata la macchina....la vettura ha il calcolatore originale oppure mappato?
      perchè se il calcolatore fosse mappato lavorando con esclusione della lambda..sarebbe punto e a capo...non so se mi spiego..
      Secondo me è molto piu' probabile che sia la pompa finita....
      Fai caso quando avvii la macchina al rumore della pompa...sia quando ti fa il giochetto di singhiozzare...confronta i due rumori..se sono differenti hai già capito cosa può essere!
      1° CLUB IN ITALIA APPASSIONATI E POSSESSORI CLIO WILLIAMS
      Clio W- Clio 1.8 16v I serie - Clio RS faseII - Subaru Impreza WRX STI SOLBERG 外人
      ADRIA RACEWAY: BANNATO DAI COMMISSARI PER ESAGERATO INQUINAMENTO ACUSTICO !!!
      Gare Autokit show 2005 Imola....Willy bastona New Golf TFSI 200cv turbo benzina
      FORUM DEL CLUB...... PORTALE VENETOMOTORI
        ora praticamente quando cammino nn singhiozza + ma quando vado apartire a freddo si spegne 3-4 volte
        poi se do un po' di gas sembra come ingolfata(solo a freddo) ed il minimo fa su e giu' come se la benzina arrivasse a tratti....
        "Tutto qua'?"
          Originariamente inviato da fra46
          prova in modo semplice come ti dicevo sopra...se non risolvi passa in una officina...perchè se fosse rischi di rimanere a piedi!
            Spendi 10 € e cambia il filtro benzina
            Monza 2006
            http://video.google.it/videoplay?doc...76481196809099
            Rivanazzano 04/05/2008
            60ft. 2.202 sec.
            200 mt 8.837 sec
            400 mt 13.655 sec
              filtro benzina e filtro olio nuovi
              ieri un amico mi ha detto si staccare tutti iconnettori della corrente e delle sonde e fusibili e metterfi il lubrificante x i circuiti elettrici...ora va benissimo....
              "Tutto qua'?"
                Ah ok, quindi era solo un problema elettrico
                Monza 2006
                60ft. 2.202 sec.
                200 mt 8.837 sec
                400 mt 13.655 sec
                  apparentemente cosi' sembra...ma la mia macchina è molto strana...
                  "Tutto qua'?"
